20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Компрессия 8 на Sky Wave 250 Y.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:22, 05.05.2012 [ Лог ]
Компрессия 8 на Sky Wave 250 Y. Не маловато ли?
Че вообще полез туда... Купил его пару недель назад. Едет 120, больше не разгонял, разгон нормальный. Три дня не ездил, пришел в гараж не завелся - сел аккумулятор.
Зарядил, поставил, завел, все хорошо. Поехал 100, 110 край, на разгон по тупее стал, но не намного. При достижении 100 упирается в стену, газ до упора откручиваю, ревет, обороты не набирает и не разгоняется. Вроде не дымит. Померял компрессию - 8 атм. Что может быть и как это лечить? Кто возьмется?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:49, 05.05.2012 [ Лог ]
Shtill84, c компрессией все в порядке. проверяй ремень вариатора.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:07, 05.05.2012 [ Лог ]
Маркировка ремня Dayco 22.7x893LE-8189K. Какие параметры нужно промерить? Высота и ширина? Какие нормативы?
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:33, 05.05.2012 [ Лог ]
Shtill84, минимальная ширина ремня - 21,7мм, это значение, при котором необходима замена ремня
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:51, 05.05.2012 [ Лог ]
Сейчас поеду мерить. Может сразу ролики проверить?
Кстати, по мануалу компрессия должна быть 1480КРа, минимум 1030 КРа, что значит 14 и 10 атмосфер соответственно. Где поискать 6 атм? Есть предложения?
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:57, 05.05.2012 [ Лог ]
Shtill84, хз, учти, что при замере компрессии надо выкручивать газ до упора. Попробуй так. А уж потом делай выводы.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:11, 05.05.2012 [ Лог ]
steinbock, спасибо за подсказку! Пойду замерять. Результат напишу.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:12, 05.05.2012 [ Лог ]
Shtill84
компрессию спрашивай в автомагазинах, только понастойчевее, а то они часто не сознаются сразу что она у них есть... Бери с запасом - пригодится, если лишняя останется, то поделишься с форумчанами. 18
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:16, 05.05.2012 [ Лог ]
Про ведро компрессии и смазывание колодок тормозных солидолом, чтоб не скрипели, сам люблю советовать.
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:25, 05.05.2012 [ Лог ]
Не скупитесь на хороший компрессометр, наши любят завышать
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:07, 05.05.2012 [ Лог ]
Померил ремень вариатора- примерно 21,7. До роликов вариатора добраться не смог- не получилось открутить гайку, два ключа загнул. Может ключ какой хитрый нужен или съемник, может как-то шкив зафиксировать? Подскажите.
По поводу компрессии. Замеряю на не прогретом двигателе от родного аккума: без газа (дроссель закрыт)- 7,5 атм; с газом (дроссель открыт полностью)- 6,5 атм. С утра заряженный родной аккум потихоньку угасал...
Прикуриваю от авто, двигатель не прогреваю: без газа- 9,5 атм; с газом- 11,0 атм.
Курю от авто, двигатель прогрет: без газа- 10,5 атм; с газом- 14,3 атм.
Какой замер правильный? С нетерпением жду ваших советов и комментариев! По теме и по делу!
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:55, 05.05.2012 [ Лог ]
да нормально у тебя с компрессией, на маленьких оборотах работает декомпрессор вот и мало показывает. А когда от авто прикуриваешь мотор раскручивается как следует , декомпрессор затыкается и появляется нормальная компрессия.
Ремень у тебя на последнем издыхании, хотя я ездил до 21мм. что бы до роликов добраться нужен фиксатор крыльчатки или большая струбцина, можно еще пневмогайковертом открутить. Не обломай ребра.
А вообще поищи поиском, все это разжевано давным давно и фоток полно. Или просто полистай тему ремонт 400-к (20-к)
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:00, 05.05.2012 [ Лог ]
Понял. Спасибо. Какой лучше ремень купить и где?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:33, 06.05.2012 [ Лог ]
Shtill84, ремень лучше брать оригинал (митсубоши вроде).
ремень малосси не бери, он жрет штатный варик. А вот где, это лучше к москвичам, они свои точки знают.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:32, 09.05.2012 [ Лог ]
Еще вопрос. Щеки вариатора ( не знаю как они правильно называются), которые соприкасаются с ремнем, должны быть ровные? То есть их рабочая поверхность?
Скиньте мануал на русском, не могу найти. Заранее спасибо!
