20.11.2026, 01:51
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Набивка в прямоток
Набивка в прямоток
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:11, 27.05.2012 [ Лог ]
Где купить набивку в прямоток и сколько стоит?
скай-с
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:46, 27.05.2012 [ Лог ]
позвони в драйвбайк
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:03, 27.05.2012 [ Лог ]
Shtill84,вот
но можно ее заменить обычным Роквелом, плотно утрамбовав его внутрь.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
и еще заклепки нужно использовать с закрытым торцом..
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:00, 27.05.2012 [ Лог ]
а обычный роквел за сезон не сгорит?
скай-с
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:33, 27.05.2012 [ Лог ]
придумывать ничего не нужно,не такая уж и дорогая набивка(порядка 1500р),в комплекте минвата,две сетки и заклёпки.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:16, 28.05.2012 [ Лог ]
На любом строительном рынке в палатках занимающимися каминами есть такой материал, называется SUPERSIL. Один в один с тем что на луисе. Конечно он тоже не дешёвый, м2 стоит около 900-1500 руб (в зависимости от жадности продавцов), но тебе этого хватит обмотаться на 3 глушака! Можно купить обрезки (это куски по 10-15см шириной, длиной по несколько метров) мотать такими даже ещё удобнее и они дешевле, а главное по объёму их больше. У меня кстати, после установки камина осталось такого материала целый пакет, могу не дорого отдать если чё... Ну или если влом ехать ко мне, то на строительном рынке без проблем. Где то был у меня проспект на него, но думаю в нэте можно найти про этот материал достаточно информации, он тольшиной около 1см и достаточно плотный, как ткань,обматывать ей очень удобно, по сравнению с каменной ватой по 3-5 см, которая ломается при изгибе.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
А с клёпками вообще проблем нет, нужны из нержавейки и заклёпочник (дешёвый в автомагазине от 200руб, хороший в интернете около 900руб например на САЙТЕ)
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:39, 28.05.2012 [ Лог ]
Если вот только набивка скончалась, то это пол беды. У мня вся флейта рассыпалась в труху, вот думаю теперь из чего её сделать 22
Michael_LT
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:24, 31.05.2012 [ Лог ]
А как понять стоит в него лезть или нет? дребезга нет работает ровно на холостых, на 80-100км\\ч вибрация, а вообще лучше что бы знающие люди прокатились, сказали что к чему...
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:30, 31.05.2012 [ Лог ]
Набил прямоток Роквудом. Совсем другой звук! Посмотрим, как долго продержится.
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:37, 31.05.2012 [ Лог ]
Роквул не годится для этого, так что не расстраивайся сильно если через месяц процедуру придётся повторить.... 18
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:42, 02.06.2012 [ Лог ]
Месяц-это долго. Похоже уже все вылетело. Опять звенит.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:54, 02.06.2012 [ Лог ]
Shtill84, причины 2:
1. не плотно набил (набивать нужно с одной стороны запресовывая подходящей палкой послойно)
2. прогорела сеть из нержавейки вокруг флейты (нужно восстановить)
плотно набитый Роквелом прямоток у меня проходил сезон, когда я менял его на набивку с Луиса, было ясно, что еще сезон проходил бы.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ЗЫ: при плотной набивке внутрь входит примерно 1 пластина Роквела...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
33Ы: а вот набивка с Луиса за сезон прогорела.. :(
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:27, 02.06.2012 [ Лог ]
флейта короче глушителя на 5-8 см, поэтому набивку потихоньку выбрасывает. надо наращивать. Ушло где- то 1\3 листа. А в торце флейты, который внутри глушака, должно быть отверстие? А то получается, что выхлоп проходит напрямую слегка расширяясь в глушаке?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
сети из нержавейки вокруг флейты не было! чем заменить?
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:17, 08.08.2012 [ Лог ]
Набил глушитель вот такой штуковиной. Только лоханулся взял один лист, а надо было два. Стоимость на стройрынке 120р. Эффект есть, накатал с ним 2000 км. Рекомендую!
