20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Натяжение цепи в движке
panda63rus
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:51, 06.06.2012 [ Лог ]
Сбились метки на распредвалу, насколько сильно после выставления меток цепь натягивать?
  3. 48 сообщений
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:03, 06.06.2012 [ Лог ]
там автоматический натяжитель. замени лучше цепь, скорее всего она растянута
panda63rus
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:23, 06.06.2012 [ Лог ]
Спасибо , сегодня попробую разобраться
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:27, 06.06.2012 [ Лог ]
кстати могло и шпонку сломать.
panda63rus
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:35, 06.06.2012 [ Лог ]
Да нет скорее всего просто ослабло натяжение. смещение примерно на один зуб, вследствие чего перестал заводиться и чихает в карбюратор
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:59, 06.06.2012 [ Лог ]
panda63rus писал:Да нет скорее всего просто ослабло натяжение
Да нет, шпонка однозначно
panda63rus
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:56, 06.06.2012 [ Лог ]
вчера не попал в гараж, завтра проверю все варианты. в любом случае спасибо за советы
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:42, 06.06.2012 [ Лог ]
Dolphin писал:Цитата: panda63rus
это правда такая болезнь у чесоток?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:44, 06.06.2012 [ Лог ]
let4ik писал:
Нет у них такой болезни.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 01:00, 07.06.2012 [ Лог ]
Есть такая болезнь, если туда лазили,,, на моем веку три случая рваных шпоног, подходят от ЗИЛа от генератора, в российских магазах енти шпонки в продаже встречаються не редкость
panda63rus
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:16, 08.06.2012 [ Лог ]
Вообщем вчера все проверил, шпонка в норме, как и говорил были сбиты метки........
После не хитрых операций все было возвращено на место, скорее всего натяжитель цепи, вопрос насколко тугая на нем должна быть пружина?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:35, 08.06.2012 [ Лог ]
panda63rus, а вот интересно, как проверил? у тебя есть съемник ротора?
panda63rus
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:17, 08.06.2012 [ Лог ]
Про какой ротор идет речь? Я скинул крышку клапанов- снял натяжитель цепи, добрался до звездочки распред вала - снял цепь- выставил валы по меткам- одел цепь - и собрал все остальное.
После прокрутил несколько оборотов, ничего не спивается все работает в штатном режиме.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Про шпонку упустил)) Когда ее срывает - ГРМ не работает, в моем случае все в норме
miph
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:27, 08.06.2012 [ Лог ]
Цитата:\"Когда ее срывает - ГРМ не работает, в моем случае все в норме\"
У меня срывало шпонку и все крутилось, даже иногда заводился. А жесткость пружины тут не причем, скорее сам натяжитель не держит.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:55, 08.06.2012 [ Лог ]
panda63rus, загубишь моц!!!
Самопроизвольного перескакивания цепи история не наблюдала, а наблюдала срыв шпонки магнита генератора, на котором установлена метка ВМТ
Чтоб проверить шпонку, нужно в отверстие свечное сунуть отвертку и вращая двигател установить верхнюю мертвую точку по поршню, а потом сравнить с меткой. Если совпадает, то айс и ты сделал все правильно, если не совпадает, то скоро опять начнет чихать и незаводиться, ну а там и до загиба клапанов недолго.
