20.11.2026, 02:09
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Помогите!!!!!!Воет задняя главная передача на бурге 650 К8
ТАМАДА
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:18, 13.06.2012 [ Лог ]
Сегодня после замены масла в главной передаче после зимней стоячки сегодня скут начал издавать воющие звуки из главной передачи. Залил масло мотюл синтетик. Теперь уже слил его и налил более густое минералку, но вой главной передачи не утихает. Что делать? Как с этим бороться или что нужно теперь менять, чтобы не выла главная передача. Плизззз - помогите хотя бы советом
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 02:37, 13.06.2012 [ Лог ]
Че за главная передача?
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:38, 13.06.2012 [ Лог ]
z1ro писал:Че за главная передача?
написано ж ЗАДНЯЯ ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА. Внимательнее читай
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:08, 13.06.2012 [ Лог ]
Ну раз в Бурге нет задней передачи - то речь идёт про редуктор !
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:02, 13.06.2012 [ Лог ]
А если редуктор, то снимать заднее колесо, крышку редуктора и смотреть люфты во всех подшипниках, возможно какой то разрушился каким то образом.
ТАМАДА
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:56, 13.06.2012 [ Лог ]
В редукторе появился гул после замены масла. Залил просто как я считал лучшее масло синтетику. И сразу загудел редуктор. Как его открывать? Что смотреть? Пацаны помогите - через неделю выезд в Крым - жена убъёт, если не сделаю.А на таком воющем очково как то ехать далеко
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:10, 13.06.2012 [ Лог ]
ТАМАДА, может не редуктор? а подшипники колеса?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:42, 13.06.2012 [ Лог ]
А что за масло то? Моторное чтоль?
ТАМАДА
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:45, 13.06.2012 [ Лог ]
Не - не моторное, а то, что по мотюлю по мануалу надо лить.Залил синтетику.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
загудел редуктор - слил через 50 км и залил минералку
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:53, 13.06.2012 [ Лог ]
А можно всё таки конкретно марки масел?
А что делать - разбирать смотреть, предварительно поточнее локализовать звук.
ТАМАДА
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:58, 13.06.2012 [ Лог ]
заливал SAE75W90 technosynthese. как написано по мануалу
