20.10.2026, 23:46
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » проблема с поворотниками
  3. 48 сообщений
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:38, 21.06.2012 [ Лог ]
спецы выручайте! при включении сигнала поворота (не важно правого или левого) начинают моргать оба и на приборке моргают обе стрелочки. есть предположение что реле наелось, но остаются сомнения. 47
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:36, 21.06.2012 [ Лог ]
по первости сам переключатель разбери, а там уже на реле смотреть будешь. реле - вещь не трогаемая, а переключатель мацаешь туда-сюда по 30 раз в минуту. может там трабла.
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:53, 21.06.2012 [ Лог ]
так там вроде ломаться нечему
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:16, 21.06.2012 [ Лог ]
Раз мигают ..значит реле исправно! Смотри закорачивание проводов ...правого и левого (плюса ессно) но начни на всяк случай с кнопки
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:05, 22.06.2012 [ Лог ]
А сигнализация есть? Думаю там диод накоротко коротнул и и соединил поворотники
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:00, 22.06.2012 [ Лог ]
не, сигнализации нет, но где мот стоит не скажу
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:16, 22.06.2012 [ Лог ]
smirser писал:где мот стоит не скажу
Не говори никому, что он стоит на пр.Вернадского 18
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:23, 22.06.2012 [ Лог ]
smirser писал:но где мот стоит не скажу
А нам ваша мота не нать! у нас свои кирагазы имеются, дажа и получчча! 600-ка (ваще вне конкуренции 1 ), 560-ка, 650-ка, а Дельфина вона ваще Днепр есть10 10
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:01, 22.06.2012 [ Лог ]
да можно и руками показывать направление поворота! в правилах это даже есть.. 21
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:07, 22.06.2012 [ Лог ]
проблема решена! всё дело в удачном замыкании проводов.
Добавлено спустя 59 секунд:
Толе из Балашихи большое спасибо за содействие!
