20.11.2026, 01:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » 400 99г под правой ногой масло
kalina
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:16, 01.07.2012 [ Лог ]
Всем привет! Вот взял пару недель 400 ская 99 года. Как взял тяга была ураган, через 2-е недели с места стал тупить (труба перед глушителем сечет) может из за этого пропасть динамика на старте?7
2Самое главное!!! Сегодня шел по Семферопольке 140-160 проехал примерно 40 км с такой скоростью остановился на заправке и обнаружил что на подношке под ногой с правой стороны спереди под моей ногой кака е то жижа!!1 Понюхал, похоже на масло!!!! А потом заметел что около лючка бензобака с права и чуть ближе к сидухе (где черный пластик соединяется) есть разводы от масла!! Походу на скорости из стыка пластика между ног, выходит масло!!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????? Пока не смотрел.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:06, 01.07.2012 [ Лог ]
Совсем старичка не бережешь?На такой скорости у тебя масло везде вылезет.Когда купил хоть малость что нить глянул?Масло фильтр менял?Болты проверил подтянул?Или сразу в гонку?Может шланг сокочил с короба воздушного фильтра?Может башка плохо прикручена?Снимай и проверяй.Тут гадать тебе потом дороже будет.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:03, 01.07.2012 [ Лог ]
kalina писал:шел по Семферопольке 140-160 проехал примерно 40 км
скутор попал в скуторный ад
34
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:29, 01.07.2012 [ Лог ]
Издевательство над старичком!!! 16
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:24, 01.07.2012 [ Лог ]
Вероятнее всего гонит масло из-под крышки головы цилиндра.
Ну ничего, поездит так недолго, потом откапиталит, потом будет бережно относиться 1
kalina
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:27, 01.07.2012 [ Лог ]
Всем привет. Съездил в сервис сняли пластик оказалось что на бензобаке дачик топлива не закручены болты!!!! 17 Затянули. Поменяли масло в редукторе, поставил фильтр 0-го сопротивления( разницы не почувствовал) кстати когда сидуху сняли то увидел что с карба патрубок толстый почти слетел. Поставили на место. Теперь по ощущениям после ремонта. Провал со старта не пропал (свеча норм) Максималка и разгон по ощущениям стало меньше. 140-160 больше не разгонял а вот 130 по сравнению со вчерашним днем наберает ХУЖЕ!!!
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:42, 01.07.2012 [ Лог ]
Надо бы еще проверить патрубок, на котором карб висит, они там часто трескаются.
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:55, 02.07.2012 [ Лог ]
зачем такие издевательства? когда скорость 120-130 уже с натягом для мотора! ремонтировать то не хочется? чтобы 140-160 гонять , шестьсотпятьдесятку надо брать! )))
