20.11.2026, 02:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Нужна помощь пропала искра
Desant94
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:57, 01.07.2012 [ Лог ]
Тут такое дело,началось все со стартера,сперва у меня сломался стартер,стал плохо заводится и очень громко,оказалось это у якоря стартера оборвало зубцы,притащил к знакомым мужикам,поставили новый стартер,но он не заводится!мы нечего не понимаем,стартер крутит,а он не заводится,решили проверить искру,а искры,то и нету!
Вопрос:Могли ли сгореть мозги из-за того,что я прикуривал от Газели? искра появляется когда клемму чиркаешь о катушку зажигания!от мозгов горелым не пахнет!
Что это может быть?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:09, 01.07.2012 [ Лог ]
Desant94 писал:решили проверить искру,а искры,то и нету!
ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
Desant94
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:44, 01.07.2012 [ Лог ]
30 предохранитель сгорел,поменял тоже самое!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:36, 01.07.2012 [ Лог ]
Desant94,
привози, все починим, все запчасти в наличии, а телефон - в профиле.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
PS: мозги могли сгореть, они тоже в наличии.
Desant94
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:46, 03.07.2012 [ Лог ]
Лучше бы сказал,что могло быть?
wasatech
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:30, 06.08.2012 [ Лог ]
Та же ситуация, без нагрузки искра есть, а в нагрузке нет. Что это может быть?
уже три свечи прикупил, всё менял, пока случайно одну не вынул а другую в ВЧ провод и на стартер.
Desant94
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:33, 11.08.2012 [ Лог ]
У меня было такая ситуация я её разрулил)
ШУРИК
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:47, 10.09.2012 [ Лог ]
Ребята,возникла проблема:прихожу в гараж пытаюсь завести аккумулятор сел полностью,то есть абсолютно,прикуриваю от машины,завожу,всё хорошо работает минут 15 собрался ехать а он глохнет,вынул аккумулятор,зарядил после чего завел работал минут 10 заглох и пропала искра.Какие первые из возможных причин?С чего начать прозвон,если реле то где оно,мозги я тоже не знаю где находятся и может ли такой глюк случится из-за сигнализации starline?Буду признателен за ваши гипотезы.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:33, 10.09.2012 [ Лог ]
ШУРИК писал:может ли такой глюк случится из-за сигнализации starline?
Может. Откинь сигналку и заведи напрямую.
