29.11.2026, 14:32
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не заводится
Не заводится
same
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:08, 02.07.2012 [ Лог ]
Добрый день. Имеется Skywave 1998 г.в. Проблема вот в чем, до сегодняшнего дня стоял дней 5 не заводил его(в гараже), до этого ездил каждый день. Пришел, стартер крутит, но не схватывает. Может подскажете, что может быть?до этого заводился без проблем
panda63rus
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:23, 02.07.2012 [ Лог ]
Искру проверь
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:42, 02.07.2012 [ Лог ]
аккумулятор заряди, или прикури от авто.
same
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:47, 02.07.2012 [ Лог ]
аккумулятор заряженный. Как проверить искру?
panda63rus
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:08, 02.07.2012 [ Лог ]
Выкручивай ее, подключаешь и замыкаешь на раму ,после чего стартуешь движок (тока руками не держись ни за раму не за кабель, жахнуть током может), искра синей должна быть
same
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:22, 02.07.2012 [ Лог ]
Сегодня. Завелся, раза с 4 го, проехался чуть чуть, как то дергается на маленькой скорости, дальше толчки пропадают, потом заглушил возле гаража, и не заводится стартер крутит, но не схватывает, а потом сдох аккумулятор(поставил на зарядку, сколько заряжать по времени?)
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:30, 02.07.2012 [ Лог ]
Заряжать надо 1/10 от емкости аккумулятора, часов 8-10 будет достаточно
same
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:38, 02.07.2012 [ Лог ]
получается если емкость 8 а.ч, то ставить то на 0.8?А по проблеме что.....получается искра есть если завелся, но потом опять перестал схватывать
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:48, 02.07.2012 [ Лог ]
У нас так на 650 было,(секунд 10 есть, потом пропадает), это кирдык катушке значит. Попробуй выкрути свечу и покрути стартером по-больше и по-наблюдай за искрой.
А на счёт зарядки всё правильно
same
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:54, 02.07.2012 [ Лог ]
катушка зажигания имеете ввиду?дорого стоит она?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
и еще вопрос: стыдно, но не могу найти где находится свеча?
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:56, 02.07.2012 [ Лог ]
Да катушка, мы на бург 650 за 1500руб. / штука,
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ну это б/у
same
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:06, 02.07.2012 [ Лог ]
т.е проблема думаете точно в этом?менять самому проблематично?
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:10, 02.07.2012 [ Лог ]
Менять проще простого,.
Ну ты посмотрел?Сначала искра есть, потом пропадает?
same
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:13, 02.07.2012 [ Лог ]
в гараже буду только завтра. Еще вопрос: где свеча находится?
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:17, 02.07.2012 [ Лог ]
Блин, с такими вопросами тебе лучше обратиться куда нибудь, так будет проще. 41
