20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Burg K4 заклинил ручник ХЕЛП!!!
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:58, 02.07.2012 [ Лог ]
Привет всем , с какого-то перепугу заклинил ручник , т.е пытаюсь поставить на ручник и ни в какую даже намёка нет , тяну со всей дури а тросик еле-еле натягивается , пробовал просто на супорте рукой рычаг натянуть всё без проблем , зажимает колесо как положено .
п.с Главное сколько ним пользовался всё было ок , с чего вдруг там что-то заклинило , и я так понял это морду переднюю нужно снимать чтоб к нем у подлезть?! . Если кто нибудь с таким сталкивался , подскажите что там могло случится , чтоб зря не разбирать.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:04, 02.07.2012 [ Лог ]
Чтобы тросик поменять придется снять всю морду и тоннель
У меня он однажды просто порвался. я его тяну, он тянется, а на колесе рычаг не двигается. Я когда зимой все снимал, думаю дай займусь тросиком, в итоге потянул его и так в руке половина тросика и осталась. Он там закис весь и лопнул.
Снял его вообще, чтобы не мешался.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:07, 02.07.2012 [ Лог ]
так проблема в другом , я тяну рычаг с большой силой , а тросик на супорте еле-еле подает признаки что его тянут , а рычаг который тяну вообще как будто привареный намертво!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
еслиб он порвалчя я бы свободно натянул рычаг.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:10, 02.07.2012 [ Лог ]
значит на рычаге чтото гдето либо закисло либо заклинило
тут без разборки не понять будет
попробуй постучать по нему со всех сторон, по дергать.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:20, 02.07.2012 [ Лог ]
romasik,
так значит он пока еще не порвался, а просто закис где-то. Прежде чем тянуть, тормозухой его пролей хотя бы. или WDхой той же...
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:38, 02.07.2012 [ Лог ]
та прийдется разбирать наверное , хз что там случилось , в октябре последний раз им пользовался работал как положено.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:24, 02.07.2012 [ Лог ]
Ты его главное не тяни одновременно зажимая задний тормоз. Он тогда не работает по конструктивным соображениям.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:57, 02.07.2012 [ Лог ]
та я его тяну как обычно. просто хотел поставить на ручник и обнаружил эту неисправность.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:02, 02.07.2012 [ Лог ]
наверно распушился тросик внутри оболочки и заклинил. сначала попробуй ВД-шкой , если не поможет, снимай и смотри.
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:07, 02.07.2012 [ Лог ]
Меняй трос дружище!
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:26, 02.07.2012 [ Лог ]
Трос если что есть новый в наличии:)
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:12, 02.07.2012 [ Лог ]
Я с Украины , а сколько он вообще стоит ?
