20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Sky wave 400 2008год Слабо тянет, особенно с места в горку.
maxrus
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:36, 18.07.2012 [ Лог ]
Sky wave 400 2008год Слабо тянет, особенно с места в горку хоть ногами помогай и старт никакой, был предыдущий 2003года, гораздо резвей... Снял крышку на первый взгляд ничего подозрительного не увидел, ремень не репаный, ролики в вариаторе не квадратные, на колодки в сцеплении около 3мм... Подскажите куда посмотреть и что сделать чтоб поехал????
Заранее спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:54, 18.07.2012 [ Лог ]
maxrus,
у тебя в профиле написано: Мото: cj44a, а это 250ка в 44 кузове, или у тебя есть еще и 400ка ?
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:08, 18.07.2012 [ Лог ]
Почисти карбюратор, поменяй свечу, фильтра. У меня было тоже самое - помогло.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:33, 18.07.2012 [ Лог ]
sparco,
какой нах карбюратор на 08 годе????
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:59, 18.07.2012 [ Лог ]
Надо проверить надета ли трубочка на пимпочку фигни похожей на рулюху, которая резиновой фиговиной крепится к шпыньку крышки воздушного фильтра. Актуально для К5, для К8 может и не подходит подобное описание действий, но принцип тот же.
Насколько я понял это трубочка к датчику разрежения во впуске. Как-то я крышку воздухана снимал и сдернул трубочку с пимпочки (пимпочка она из фиговины вниз торчит) и не заметил этого. Мопед стал плохо разгоняться и плохо заводиться, ясенпень угол опережения зажигания не двигается, т.к. датчик разрежения не задействован, и воздух подсасывает через трубочку.
Поправьте, если ошибаюсь.
maxrus
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:52, 23.07.2012 [ Лог ]
В профиле не правильно написал, у меня СК 44 А, попробую фишку глянуть, но мне кажется не в этом дело, подскажите кто знает какая толщина ремня должна быть, или на что еще нужно обратить внимание.... заранее спасибо за ваши ответы.
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:31, 23.07.2012 [ Лог ]
У меня пропала как то тяга на мопеде, дело оказалось в выхлопной трубе, забилась наглухо. Когда трубу прокалили сразу стал резвый. А перед этим облазили его весь и немогли понять в чем дело.
maxrus
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:47, 06.08.2012 [ Лог ]
Всем спасибо за подсказки, нужно -то было всего поменять воздушный фильтр, поставил новый и теперь пестня, как сразу не додумался ....))))))))))
