20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » обороты и скорость
обороты и скорость
samuel 36
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:41, 18.07.2012 [ Лог ]
Уважаемые Собратья!!! У моего ская400 как будто стоит ограничитель,крутит только до 9000 оборотов и скорость при этом 120 км.ч . у кого какие обороты и скорость??? Подскажите плиз куда сунуться???
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:52, 18.07.2012 [ Лог ]
Ребята а вопще у них стоят ограничители? Если да то как можно отключить?
Киньте ссылочку
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:57, 18.07.2012 [ Лог ]
samuel 36,
Сколько пробег то? Ремень смотри.
samuel 36
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:34, 18.07.2012 [ Лог ]
Ремень купил новый,полез менять, а тот ещё в поряде 21.8мм,а новый 23мм.и нет на нём ни каких потёртостей.что при таком размере разве пора менять??? и варик без выработок.пробег 30 000 инжектор. Блин куда лезть, и сколько он по максимуму крутит оборотов????
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:45, 18.07.2012 [ Лог ]
samuel 36,
по мануалу замена 24000
samuel 36
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:50, 18.07.2012 [ Лог ]
Да это всё понятно ,его видно япа менял т.к. выработка небольшая. Почему упирается в 9000.что ещё может быть???
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:32, 18.07.2012 [ Лог ]
samuel 36, у меня 120км/ч при 6800 об/мин...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:48, 18.07.2012 [ Лог ]
Denis,
+1
21,8 то уже маловато будет... ты его в итоге не поменял что ли? Ролики заодно глянь, может квадратные уже. Выше 9000 мотор особо не крутится, то что он у тебя 120 при таких оборотах едет - явно косяк.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:52, 18.07.2012 [ Лог ]
Да ремню кердык..че поднимать темы, все уже расписано 10000 раз....в мануале нет- замена роликов.
ну если только не всяческие малосси и прочая шняга поставлена.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:15, 18.07.2012 [ Лог ]
Я вообще так моторчик не кручу. 120км. ч 6400-6600 оборотов. Ремень менять варик смотреть. А покрышка не 130.60-13 случайно? Она на порядок меньше. Я поставил 140-70-13 обороты меньше, скорость больше! Крейсер 110 км.ч 6100-6200 rpm!
А при раскручивании на 9000 масло улетает наверно немерянно, смотри не промаргай, двигатель этот не для таких оборотов. 18
samuel 36
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:53, 19.07.2012 [ Лог ]
Спасибо Братцы! завтра буду менять ремень,а если ролики,то где их побырому заказать можно,кинте ссылочку плиз!
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:36, 19.07.2012 [ Лог ]
Вариатор молоси при 9000 т.оборотов скорость ровно 160 км.ч.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:13, 20.07.2012 [ Лог ]
Бери всё оригинал и будет тебе Счастье! wburg
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:40, 20.07.2012 [ Лог ]
Помогите снять ограничитель...
Помогите.. двигатель заклинило.......
