24.10.2026, 06:01
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Восстанавливаем сцепление...
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:33, 12.01.2009 [ Лог ]
Давно задался вопросом этим, ибо новая сцепа в сборе стоит не дешево, а менять её всё таки когда то придёт время, поэтому, мысль созрела, наклеить просто новые накладки, на родные колодки, а накладки взять от какой нибудь машины... и вот нашёл, человек реально азморочился и сделал, пускай не на скай, но принцип тот же...
Цитата:Ремонт сцепления на Лиду (ну и для других пойдёт!) или как я колодки выпекал :)
1: достал(именно достал, а не купил) клей ВС-10Т(колодочный)
2: достал(такаяж хрень) ртутный термометр до 500 С
3: решился!
4: ножом(напильником, ножовкой по металлу) АККУРАТНО оторвал старые нашлёпки(то, что от них осталось) до чистого металла
5: купил 2 тормозные накладки от таврии(ничего смешного-самый лучший вариант!), разметил, отрезал только по длинне.
6: мажу обе части (колодка и лепесток сцепления )тонким слоем клея, через 20 минут ещё раз(и тоже подождать 20 мин, пока не подсохнет)
7: соответственно пока сохнет клей в духовке уже термометр, показывающий +180 С
8:беру струбцинку(красная, в любом строймагазине по 30 руб) и затягиваю посильнее, но не от души, т.к. при нагревании её прижмёт ещё сильнее...
9: жду 2 часа
10: ещё минут 15, пока остынет, потом регулирую ширину(т.е. отрезаю лишнее)
11: в месте на лепестке, где будет первоначальный прижим, т.е.в самой удалённой точке от оси крепления лепестка стачивается часть накладки ~на 0.7 мм, а то сцепление буит с холостых, что не есть хорошо....
УДАЧИ!
PS Новые колодки прошли 1500 км и даже не намёка на износ. Дерзайте!
P.P.S. Клей можно купить у них http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=76&products_id=421&osCsid=4f558e6214c5349fe4e6d4c2ce50b07b
Текст взят отсюда - http://hondalead.narod.ru
От себя скажу, что судя по отзывам клеить накладки, можно не указанным в статье клеем, а обычной эпоксидкой...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:17, 12.01.2009 [ Лог ]
ИМХО - на лиде не такие усилия как на скае, не такой вес, не те скорости, температура и многое другое... Кабы не сорвались они от кулибинских способов... а сорвется одна, думаю остальные две уже не будут тормозить - я бы не стал так делать - уж если экономить и не покупать полностью сцепление то купить отдельно колодочки и собирай...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:21, 12.01.2009 [ Лог ]
Делал я такое, заклепки нада, если другим клеем, эпоксидка не выдержит. Лучше всего моментом резиновым и по паре клепок
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:11, 12.01.2009 [ Лог ]
Заклепки и вот этот термо клей и все будет держаться, на пазиках и зилах в гараже всегда так делали и все держится, а остановить 5тонный грузовик это не 200кг с места сдернуть, поидее можно и без заклепок,клей специально придуман для этого,ну или для верности несколько отверстий просверлить в колодке и клеить,тут все зависит от толщины накладок.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:11, 13.01.2009 [ Лог ]
Клеил колодки ручника на авто эпоксидкой (там внутри дискового тормоза, барабанный). 2 года все исправно работает. Пробовал тормозить со 180 км/час. Ничего не сорвало.
Так что скорее всего прокатит. Если клеить, то лучше на ВС-10Т.
Bалли
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:35, 15.11.2009 [ Лог ]
буду делать. Сделаю выложу фотки.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:23, 15.11.2009 [ Лог ]
Француз писал:Клеил колодки ручника на авто эпоксидкой (там внутри дискового тормоза, барабанный). 2 года все исправно работает. Пробовал тормозить со 180 км/час. Ничего не сорвало.
Рисковый ты чел. На 180 ручника дергать 46
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:37, 15.11.2009 [ Лог ]
F4444, что делать будешь? тормозные колодки или сцепление?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:49, 15.11.2009 [ Лог ]
Philin, вот ты дотошный, он жзе четко написал, что тормозные колодки в сцепление ставить будет...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:06, 15.11.2009 [ Лог ]
На 180ручник дернуть особо ничего не случится, даже если просто по прямой ехать 60км и дернуть ручник ничего не будет(испытано на нексиа и газели) а вот если небольшой крен задней части то покрутишься как волчок)).но это оффтоп
насчет заклепок меня пугает, ибо когда то колодки сносяться и клепки потрут колокол, так что клей и все, про нагрузку на лиде вообще то колокол меньше и плата тоже соответственно и нагрузка такая же как и на бурге
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:07, 16.11.2009 [ Лог ]
Оно все хорошо. И процедура замена накладок не особо сложная. Делают так на 50-ках, и правильно делают!
Но вы забываете один ньюанс. Как потом это \"новое\" сцепление балансировать?(недавно же тут обсуждали) Учитывая размеры и массы при хорошем дисбалансе и подшипы повылетают и еще что-нибудь.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:14, 16.11.2009 [ Лог ]
На старых бургах сцепа не балансирована, но то что подшипнички будут лететь это возможно, по ресурсу можно предположить порядка 10-15тыщ(на полтосе с разболтаным коленом (не балансировал после перепресовки) 5тыщ потом клин но из за недостатка масла, после 2тыщ колено шевелилось но не сильно)
mixael
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:44, 01.03.2010 [ Лог ]
(буду делать. Сделаю выложу фотки. VALLY)
почемуто мой стары ак F5200 стал VFLLY и его забанили.
Выкладываю фотки по работе.
недостатки видно сразу. Трещены...
cirik
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:46, 07.02.2012 [ Лог ]
Господа, я так понял что самостоятельной заменой колодок лучше не заниматься?
Лучше купить узел в сборе?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:51, 07.02.2012 [ Лог ]
cirik, ты правильно понял! меняй плату сцепления на новую и не парься еще дофига времени
