20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » ЯВА 350 МОДЕЛИ 634
ЯВА 350 МОДЕЛИ 634
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:52, 26.08.2012 [ Лог ]
Досталась тут на халяву. Все тарахтит, но вот не могу ни как отрегулировать холостой ход. Читал мануал в инете, так и не въехал-как правильно это сделать. Запутался в винтах качества и холостого хода.
П.С. с глушака подкапывает масло, походу кирдык кольцам? Или есть какое то еще объяснение-которого я не знаю?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:29, 26.08.2012 [ Лог ]
Поршни у тебя там деревянные
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:44, 26.08.2012 [ Лог ]
Dolphin писал:Поршни у тебя там деревянные
ахренительная информация, а то я не знал! Чугунивые вообще не ставили, тока титановые.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:55, 26.08.2012 [ Лог ]
Бося тоже стал мотоциклистом 8
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:02, 27.08.2012 [ Лог ]
Масло это нормально, это же 2х тактник. Меньше или качественней масло лей в бензин. Если карбюратор родной это геморрой. Надо от 638 ставить. Эх молодость припомнил. 67
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:13, 06.09.2012 [ Лог ]
если с одного левого глушака масло - то может быть сальник на к.в. течет. а карб точно геморный.
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:11, 07.09.2012 [ Лог ]
ахрененный мотик! Дымить он и должен как паровоз! А карбюратор лучше К68 поставить
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:34, 07.09.2012 [ Лог ]
Keks писал:А карбюратор лучше К68 поставить
С какой буквой ? 18
