21.10.2026, 14:07
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » скутер глохнет на ходу. Я в шоке. Помогите.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:11, 21.10.2012 [ Лог ]
Начну с главного. И вообще нужен совет.
Аппарат заводится на горячую с пол тыка. Едет какое то время и резко глохнет. Что это.?
Обращался к разным механикам ни кто ни чего толком не сказал.
Мои подозрения из опыта.
1) перегрев двигателя мало тосола(добавил без изменений)
2) вода в бензобаке(долго стоял)Но наверно абсурд
3) мне кажется вот эта хрень накрылась Element Assy, Thermo
Если у вас есть версии скажите пож ста
Я замучился ездить каждые 200 метров глохнет. Но иногда едет хорошо газ на полную.
Поменял бензонасос.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:47, 21.10.2012 [ Лог ]
У меня на 400-ке К6 так было, пока не почистил воздушный фильтр и болт, который холостые обороты регулирует. Его надо выкрутить, очистить от говна, смазать резиновое колечко маслом и отрегулировать х. ход заново. Это касается инжекторного пихла, на твоем возможно так же.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:24, 21.10.2012 [ Лог ]
начни с колпачка от свечи , может плохо одет .
rob361
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:31, 21.10.2012 [ Лог ]
почисти контакты кнопок машинок руля,особенно массу(та которая глушит двигло) 18
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:27, 21.10.2012 [ Лог ]
спасибо попробую
Добавлено спустя 41 минуту 26 секунд:
rob361
А где эти машинки руля. Я новичок в этом деле
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:59, 21.10.2012 [ Лог ]
Красная кнопка на правом пульте.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:22, 21.10.2012 [ Лог ]
Мож бензин кончился?
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:42, 21.10.2012 [ Лог ]
ну я не на столько новичек то. Управление поворотниками и светом, а так же как глушить двиг я знаю. Просто каждый по своему называет разную хрень))))
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Бензин не кончился. Если конечно ни кто мне туда воды или сахара до покупки не влил.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:54, 21.10.2012 [ Лог ]
pawel83, по дискавери показывали эксперимент, засыпали сколько могли сахара в бензобак, а ему пофик, работает движок... Байка это.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:55, 22.10.2012 [ Лог ]
Кароче выяснил в чем проблема. Сдохла катушка зажигания. Ездил седня норм. Только под конец бензин кончился.
