20.11.2026, 03:17
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » стук где-то в задней части скута. burgman an 400 2000г.
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:34, 21.10.2012 [ Лог ]
не могу понять что стучит на малиньких ямках с зади с правой стороны где клушак. кркпления затянуты(глушака).могут ли быть разбиты какие нибудь сайлентблоки в раме крепления двигла или мартера.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:36, 21.10.2012 [ Лог ]
dubikd,
переведи пожалуйста значения слов:
малиньких
с зади
где клушак
кркпления
или мартера
и ПРОФЕЛЬ заполни.
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:15, 21.10.2012 [ Лог ]
ямки,типа стиральной доски(гравейка), звук(металический) отчетливо слышан со стороны глушителя,при скорости даже в 5 кил/ч,глушак не болтается все зажато.вот я и спрашиваю что может стучать(стучит как раздолбанный сайлент блок) до этого были 125маджести,в подвеску ни разу ни лазил(не сталкивался с такой проблемой),вот и спрашиваю могут ли быть разбиты салентблоки если таковые имеются.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:27, 21.10.2012 [ Лог ]
dubikd, могут
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:36, 21.10.2012 [ Лог ]
если могут, то какие и где стоят,куда лезть?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:00, 21.10.2012 [ Лог ]
dubikd, а сам-то что думаешь?
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:10, 21.10.2012 [ Лог ]
думаю стоят втулки в креплениях амортизатора, и в подвеске двигла.как то так.если они брынчат, где их купить? на мегазипе нет.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:32, 22.10.2012 [ Лог ]
dubikd, глушак для начала сними, потряси его, вдруг там что внутри болтается или в крепежных салентах , если с глушаком и его кронштейном нормуль, то изучи рычажную подвеску и ищи там стук, но рычаги подвески слышны, если просто попрыгать на мопедке...
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:41, 22.10.2012 [ Лог ]
100% глушак рассыпался!!!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:48, 22.10.2012 [ Лог ]
там в глушаке постоянно внутри чет вываливается и гремит после того как в ямку влетаешь. на центрульную подножку и погазуй если этот дребезг услышишь - точно глушак. снять потрясти ваще верняк
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:01, 22.10.2012 [ Лог ]
мужики!!! спасибо за совет. точно глушак там в креплениях маленкие сайленты родные вся резина сухая и рассыпалась,а с виду и нескажеш. буду делать.кто ни будь делал сам их? и можно ли из полиуретана сделать?
