15.11.2026, 15:15
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Подшипники передней вилки
Kir
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:24, 24.01.2009 [ Лог ]
Приветствую всех водителей диванов и двухколесных средств. Пока не сезон решил заняться подготовкой Ская 400, чтоб радовал каждый день. Вопрос заключаеться в отсутствии информации какие подшипники стоят на переднем колесе. В деталировке просто написано подшипник. По картинке похож на 6300Х серию. Кто знает? Да если и задние кто менял тож интересно? crazy_pilot
vishnya77
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:54, 25.01.2009 [ Лог ]
поищи тут и еще вот тут
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Конечно хотелось бы еще знать какой бург и город за одно.Так просто легче что то говорить.
Kir
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:59, 27.01.2009 [ Лог ]
Да это что-то я про год забыл написать, Skywave 400 1999 года. По деталировке номер подшипника "08123-62027", но везде пишут просто подшипник и все ни номеров ни чего больше. Так что придеться снимать, а потом уже покупать.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:25, 27.04.2009 [ Лог ]
jeka,
Подшипники на К3 такие-же??? Капец завыли... ai
Kir
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 03:32, 28.04.2009 [ Лог ]
Jeka спасибо :) . Когда диск тормозной снимал, списал подшипники. Спросить хотел немного о другом, когда ты менял подшипники в редукторе, только один подшипник на валу колеса менял или оба.
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:15, 28.04.2009 [ Лог ]
Kir,
я менял один. но по-хорошему надо менять оба.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:10, 27.05.2009 [ Лог ]
jeka писал:задний- 6306 есть точно в наличии.- стоит от 420р. до 500р.,в
зимой менял задние, стоили по 120р за штуку. Фирму не помню, что-то японское.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:56, 15.06.2009 [ Лог ]
jeka
А у этих подшипников (6202 и 6203) в маркировке есь какой-нибудь префикс?На 250-ке они такие ж?
brockman 86
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:16, 26.06.2009 [ Лог ]
Спереди стоят два подшипника они подходят от углошлифовальной машинки.ю Цена на рынке от 100 до 200 рублей. Я поставил и забыл. М магазинах они стоят от 300 до 500 за один подшипник вот и думай. А вообще это слабое место скаев.
valera
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:07, 28.06.2009 [ Лог ]
на 400 переднии 6202 идут в десяточных генераторах стоят 100 руб в любом авто маге scooter
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:10, 01.07.2009 [ Лог ]
Suzuki Sky Wave 650
Зашаркал передний тормозной диск, колесо стало плохо крутиться рукой. Заметен люфт по отношению к оси колеса.
Купили подшипнки на переднее колесо 6203 (NSK 240 руб., Российские 85 руб.) на NSK люфт сердечника меньше, чем на отечествнных, если качать руками, но может и из-за более плотной защиты.
Разобрали колесо, вынули подшипники. У подшипников металлическая защита но с внутренней стороны защиты не было почему-то (вероятно сгнила). Шарики и рубашка в корозии, 1 подшипник развалилась рубашка.
Вычестили, заменили на импортные подшипники. Ливанули масла моторного в нутрь диска и с наружи подшипника между пыльниками. Собрали, всё работает.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:17, 01.07.2009 [ Лог ]
sncat, а внутреннюю фтулку не забыл установить?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:02, 01.07.2009 [ Лог ]
похоже у него внутренней втулки и небыло
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:19, 01.07.2009 [ Лог ]
steinbock писал:А у этих подшипников (6202 и 6203) в маркировке есь какой-нибудь префикс?На 250-ке они такие ж?
полный номер - 6202 NSE
На 250-ке такие же
sncat писал:У подшипников металлическая защита но с внутренней стороны защиты не было почему-то (вероятно сгнила).
Её там и не должно быть, он смазывается с этой стороны.
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:43, 01.07.2009 [ Лог ]
Так подшипник 6202 или 6203? На 650 такие же? А сальники где и почем покупали?
