20.11.2026, 03:40
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » температура двигателя!!! помогите.
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:04, 23.10.2012 [ Лог ]
вопрос следующий.при движении по трассе не важно с какой скоростью,(температура окружающей среды +10),датчик температуры стоит в нуле.если мотик стоит на месте заведенный температура подымается до рабочей.(вентелятор срабатывет как положено.и еще долго греется при прогреве. скажите это так надо или пипец термостату(так не охото его снимать и проверять в кастрюле.).или это конструктивная особенность скутера? или зависит от погодных условий?
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:22, 23.10.2012 [ Лог ]
dubikd, термостат умер .
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:35, 23.10.2012 [ Лог ]
то есть при движении температурная стрелка должна быть в рабочей зоне гдето выше середины? и еще немного глупый вопрос: от авто какго ни будь подходит термостат?
supra
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 05:55, 24.10.2012 [ Лог ]
1.ДА
2.ХЗ
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:16, 24.10.2012 [ Лог ]
dubikd,
От икаруса точь в точь
