29.11.2026, 11:13
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Что входит в полное ТО 400 К7?
Jafar
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:13, 29.10.2012 [ Лог ]
Решил на зиму ТО сделать. А что надо делать толком не разобрался. Купил в апреле этого года с пробегом 23 тыс. Считаю что там делать ВСЕ! Диманика к концу сентября упала. Накатал 9500км. Что надо делать? Составляю список:
1.Масло в двигателе.
2.Воздушный фильтр
3.Ремень вариатора
4. .....
Дальше не знаю.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:24, 29.10.2012 [ Лог ]
4. тормозная жидкость
5. колодки и суппорта
6. состояние резины
Jafar
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:29, 29.10.2012 [ Лог ]
Сцепление? "Щеки" вариатора (если я правильно выразился? Масло еще надо где-нибуть менять?
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:43, 29.10.2012 [ Лог ]
Обычно ТО делают после земы , а не перед ней .
Jafar
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:46, 29.10.2012 [ Лог ]
Кому как!!! Мне через пару месяцев кататься. Не в России конечно. Хочу с собой ская с собой взять. Вот и хочу купить расходники и поменять к концу декабря.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:46, 29.10.2012 [ Лог ]
Странно! Обычно с износом ремня динамика растет, а максималка падает.
7. масло в редукторе.
8. Для увеличения динамики можно вариатор ДжиКоста поставить, но это дороговато стоит.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:30, 29.10.2012 [ Лог ]
artemix77 писал:8. Для увеличения динамики можно вариатор ДжиКоста поставить, но это дороговато стоит.
Недоговечная вещ,лучше Малосси.
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:00, 29.10.2012 [ Лог ]
Фильтра поменять или почистить
форсунку промыть
корпус дроссельной заслонки почистить
проверить ролики вариатора
подшипники на колесах
колодки проверить
заменить ОЖ
заменить масло в вилке и т.д.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Еще свечку поменять
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 04:33, 30.10.2012 [ Лог ]
Jafar, Слабо к Аарону75 тыр поставить на зиму? wburg
Один раз те всё сделает при тебе, потом сам буишь делать... 77
Jafar
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:45, 30.10.2012 [ Лог ]
Что значит "СЛАБО"? Это - предъява?
75тыр - за что?
Почему на зиму? мне ехать в декабре на нем?
Разъясните?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:49, 30.10.2012 [ Лог ]
Тыр это тырчик, а тырчик это мопед wburg
Jafar
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:18, 30.10.2012 [ Лог ]
Так объясни почему "СЛАБО"? У Вас так принято с новичками?
И еще "тыр", "тырчик","мопед" - Давайте уважать привычки и вещи друг друга!
Я свой скай ведром не считаю.
По теме - реально хочу помощи. Флуд разводить не хочу.
Лучше бы отдельную тему "подвесили" - условно "Карта ТО" или "Карта ТО.Зимовка" или "Карта ТО.Весна.Сезон открыт. - Это к модераторам!!!!!![color=#FF0000][/color]
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:26, 30.10.2012 [ Лог ]
Я вроде не флудил, а реально написал что нужно сделать при полном ТО. Темболее у тебя пробег нормальный, как раз ТО сделать, если не делал до этого.
Jafar
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:23, 30.10.2012 [ Лог ]
Maks74, к тебе претензий нет. Спасибо огромное. Собираю по-тихоньку запчасти.
Проехали.... wburg
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:00, 31.10.2012 [ Лог ]
Jafar,
Просто здесь иногда называют скай мопедом. Но это не со зла, а скорее любя.
А по ТО есть много всего интересного в левом верхнем углу страницы (в навигации).
