20.11.2026, 00:16
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Катализатор на свалку.
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:32, 29.10.2012 [ Лог ]
Всем привет! Облез форум и не нашел темы о катализаторе. Скажите кто-нибудь вытаскивал катализатор, если да то какие изменения на работу двигателя это дало?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:53, 30.10.2012 [ Лог ]
Если у тя в глушаке ничего не звенит
и внешне он не страшен,
не порть глушак а то придет Дильфин
и за калхоз накажет)
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:47, 30.10.2012 [ Лог ]
У меня глушитель гремел как детская погремушка. Я его разрезал, вытряхнул то, что отвалилось, оторвал до конца то, что почти отпало, и заварил все обратно. При этом остатки каталитзатора выпали добровольно. В гушителе никаких датчиков у меня нет. Мотор работает нормально, но громкость выхлопа мня не совсем устраивает, хочу, чтоб пердел тише. Зимой мечтаю снова разрезать глушак и внедрить туда флейту какую-нибудь. Может, сделаю его разборным, чтоб можно было без болгарки/сварки чинить.
supra
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:56, 30.10.2012 [ Лог ]
Прапор,а можно подробней про вскрытие узнать?где резал,чем и как варил? 75
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:22, 30.10.2012 [ Лог ]
Резал и варил не собственноручно, товарищ мой резал и варил под моим руководством. Просто я умею варить электродами, а полуавтоматом (которым жестянщики пользуются) я варить не пробовал еще. Глушак резался по "банке", т.е. по самой толстой части. Резали в двух местах, отрезали переднюю и заднюю крышки. Получилось три детали, средняя из которых это и есть "банка", из которой и были извлечены отвалившиеся детали глушителя. Потом все тупо сварили обратно. Конечно получилось не точно так как было. Пришлось поколхозить с креплением глушителя к кронштейну.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:22, 30.10.2012 [ Лог ]
Не занимайся херней. Накопи 150 USD и купи новый катализатор
  3. 52 сообщений
  6. Мото: -
  7. Город: Казань
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:06, 30.10.2012 [ Лог ]
Накопить 150 доларей, конечно, можно, но мне больше нравится заниматься херней.
supra
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:41, 30.10.2012 [ Лог ]
Прапор,СПС!А что варить нужно обязательно хернёй для жестянки?простая сварка металл прожгёт???или газосваркой может норм будет?
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:40, 30.10.2012 [ Лог ]
Суть в том , что двиг задушен и хотелось бы хоть как-то его расслабить. У меня был опыт вытаскивания катализатора, но на Honda он там стоял с краю. Отрезал край банки и вот он. А на скае катализатор находится в середине глушителя и как до него добраться через перегородки не знаю. А разрезать вдоль глушак не хочется.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:57, 31.10.2012 [ Лог ]
я когда-то окна вырезал со стороны колеса, отвалившиеся железки вытряс нормально.
DanielDefo
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:40, 31.10.2012 [ Лог ]
я вытаскивал.. он отвалился видать еще при 1 хозяине... когда вынул в нем ни 1 дырки не было... был похож на яйцо...
резать надо со стороны входа колена, там двойной слой металла, режешь оба слоя... сваривается обычным компроматом..
режь по шву сварки, если сварщик с руками то заварит то не заметишь
насколько повлияло на двиг? ну не знаю... я не застал того момента когда он еще стоял.. громкость по сравнению с другим 400 примерно +10%
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:13, 31.10.2012 [ Лог ]
Спасибо за ответы! Но для начала хочу найти беушный для пробы.
