20.11.2026, 02:55
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » стучит заднее колесо!!!
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:30, 03.11.2012 [ Лог ]
мужики помогите разобраться. читал фак по 400-ке " неисправность редуктора" вопрос следующий: скут стоит на цент. подн. заднее колесо соответсвенно не косается земли. люфта не на блюдается, но если колесо покрутить вперед или назад наблюдается очень сильный метолически стук. это так и надо? или что то не так в редукторе или с подшибниками.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:08, 03.11.2012 [ Лог ]
dubikd,
ты не с Минска?
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:14, 03.11.2012 [ Лог ]
не новополоцк
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:31, 03.11.2012 [ Лог ]
dubikd,
Хотел тебе предлажить скататься до Минска к Валику, там это в принципе-рядом. Ладно, проехали. Смотри шлицы на колесе, походу они разбиты.
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:49, 03.11.2012 [ Лог ]
не шлицы смотрель все огоонь даже со снятым колесом кручу сам вал вперед назад . получается какойто свободный ход. и потом тыц . и вал уже крутется уже в месте со сцеплением. вот в чем вопрос должен ли быть типа свободный ход.как то так?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:31, 04.11.2012 [ Лог ]
dubikd писал:но если колесо покрутить вперед или назад наблюдается очень сильный метолически стук
...не я это написал
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:48, 04.11.2012 [ Лог ]
все правильно колесо то сидит на валу. и со снятым колесом крутиш вал на которое оно и одевается получается у самого вала какойто свободный ход то есть во круг своей оси!!! потом тыц и уже со всеми частями редуктоа крутится как положено!!! дык должен иметь место этот свободный ход у вала
на которое насаживается колесо?
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 03:13, 04.11.2012 [ Лог ]
dubikd,
не вижу проблемы.. разбери и осмотри всё.... Я бы так сдеал..
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 03:15, 04.11.2012 [ Лог ]
dubikd, свободный ход быть должен, но не большой (1-2 см. поворота колеса). Стук или хруст может быть от трения колодок о тормозной диск. Для проверки разведи колодки или сними суппорт..
dubikd
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:41, 04.11.2012 [ Лог ]
да где то сантиметро 2 свободного хода есть. ну тогда все понятно так и должно быть. всем спасибо!!! тема закрыта.
Тема закрыта.
