23.10.2026, 09:48
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » помогите советом
помогите советом
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:42, 02.04.2013 [ Лог ]
ребята помогите советом, снял пластик на замену. точнее поменял морду, полик и трос ручника. когда собрал, завёл, то глохнет через сикунд 5. и так постоянно. заводится хорошо, а вот работать дальше отказывается. может кто знает в чём проблема?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:48, 02.04.2013 [ Лог ]
отключи обогатитель, посмотри что дальше...
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:02, 02.04.2013 [ Лог ]
Датччик положения скутера поставил в правильном положении (apper) который? 100% из за него!!!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:50, 02.04.2013 [ Лог ]
dima1, а ведь могет быть! Такая коробочка болтается на двух проводках... Вроде в морде и лежит...
vw191, где то тема про него была... Чё т не найду...
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:15, 02.04.2013 [ Лог ]
Не видел темы. Но знаю что не болтаться он должен а стоять на железке по стрелочке на нем!
За бумерангом она стоит.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:33, 02.04.2013 [ Лог ]
vw191, у мну болтался, приклеил на скотч двухсторонний...
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:14, 02.04.2013 [ Лог ]
Дык там крепеж есть, зачем на скотч?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:36, 02.04.2013 [ Лог ]
vw191, да хтож его знает, давно это было...
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:51, 03.04.2013 [ Лог ]
vw191, vw191,
А где его точнее искать? как выглядет? и для чего он вообще нужен?
ein-zwei
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:37, 03.04.2013 [ Лог ]
2 dima1:
чтобы двигатель останавливался при падении
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:43, 03.04.2013 [ Лог ]
В 2013 лет давно пора знать...
Последний раз редактировал МихаилSSW 11:45, 03.04.2013
dima1
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:29, 03.04.2013 [ Лог ]
всем спасибо... проблему устранил. масса отходила при больших оборотах при вибрации от аккумулятора.
а датчик так и ненашёл. наверное плохо искал))))
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:35, 03.04.2013 [ Лог ]
Ну значит не каждые 5 секунд оглох.
