20.11.2026, 00:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Помогите определить причину этого звука
sap71
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:00, 09.04.2013 [ Лог ]
Этот звук из вариатора. При разборке криминала не обнаружил, только синеватые диски вариатора. Шестерни новые. При ручном режиме звук намного тише.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:03, 09.04.2013 [ Лог ]
так подшипник наверное сдох какой-нить наверняка. Тот что у крыльчатки, например. Или мелкий на ведущем шкиве.
Он не после замены шестерней появился?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:40, 09.04.2013 [ Лог ]
что то трётся или подшипники сухие
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:43, 09.04.2013 [ Лог ]
sap71, а какой именно из стучащих, хряпающих, воющих звуков не нравица? Помойму нормально поёт варик... Ты когда пластик соберешь гораздо тише станет
sap71
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:18, 10.04.2013 [ Лог ]
подшипники проверены - все вроде бы нормальные. Звук появился после замены шестеренок. Если снять моторчик с маленькой шестеренкой то звук намного тише!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:34, 10.04.2013 [ Лог ]
А варик то раскрывается у тебя после переборки? Отсоедини зеленый разъем от кнопки центральной подножки и очень плавно разгони заднее колесо, если до 180 км/ч разгоняется, то плавно также останавливай (резко нельзя, может ремень пострадать) если не разгоняется, значит неправильно собрал. Гул идет от моторчика, такое ощущение, что муфта туго крутится или совсем не крутится. Надо ее тож перебрать и новой графитной высокотемпературной смазкой смазать, заодно состояние шпоног проверить.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:28, 10.04.2013 [ Лог ]
если звук появился после переборки, значит неправильно собрал.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:31, 10.04.2013 [ Лог ]
ты со снятым моторчиком внутрь загляни, пластиковая шестерня не крутится вместе со всем остальным хозяйством? Если крутится, разбирай и собирай как следует, иначе угробишь новые шестерни...
sap71
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:48, 10.04.2013 [ Лог ]
посмотрел шестерни-не крутятся.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:51, 10.04.2013 [ Лог ]
(соответственно на заведённом движке)
Ну если не крутятся, уже лучше, тогда применяй советы выше. На видео трудно понять на самом деле. Варик у нас в принципе довольно шумный, и со снятым пластиком он шумит намного громче... А у тебя еще и фильтр снят, попробуй всё собери и послушай, сравни.
Последний раз редактировал Fasterpast 20:52, 10.04.2013
sap71
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:14, 10.04.2013 [ Лог ]
Большое спасибо за советы!!! Буду собирать. Буду ремонтировать когда уже сломается совсем.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:16, 10.04.2013 [ Лог ]
когда с автомата на мануал на 90-140кмч переключаю на пятую звук весьма похожий, когда видимо вертит активно шестеренки пластиковые
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:07, 11.04.2013 [ Лог ]
Активность вращения шестеренками не зависит от скорости, а зависит от положения ремня в момент переключиния отностительно положения целевой виртуальной передачи...
Последний раз редактировал proctos 01:07, 11.04.2013
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:16, 11.04.2013 [ Лог ]
proctos (11.04.2013, 01:07) писал:Активность вращения шестеренками не зависит от скорости, а зависит от положения ремня в момент переключиния отностительно положения целевой виртуальной передачи...
Ты еще зезон штоль не открыл? Во тебя вштырило ))))))))))))))))))))))))))))
