20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Тросик, какой лучше
Тросик, какой лучше
Kvach
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:04, 21.04.2013 [ Лог ]
Имеется китаец мопед Alpha барабанные тормоза, вместо торможения тросик вытягивается как ризиновая сопля а тормоз не тормозит , натягивал так что даже цеплять начинали - всё равно нормально нек оттормаживает, тросик тянется и всё. Есть смысл менять на совковый трос, или лучше искать какойнить от японского мотика? Или может есть рем комплект с хорошим тросиком чтобы его в старую шкурку запихать? Подскажите какой тросик получше и где брать?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:07, 21.04.2013 [ Лог ]
Мопед поменять нужно! На китайцах проблема с задним барабаном. Друг тоже мучается с этой проблемой, но ему немного помогло после того как сточили упор у ручки тормоза тем самым увеличивается ход ручки и под упор колодок фольги подматал. После всего проделаного на сухом асфальте на юз тормозить стал.
Kvach
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:38, 21.04.2013 [ Лог ]
Проблема с передним тормозом, ручка аж до гашетки выжимается, даже если в состоянии покоя я натянул тросик так что трутся колодки, надеюсь может после обкатки они притрутся - мопет не мой )))
Тросик сменить нужно - наверняка китайский из резины сделан )))) я с такимже эффектом на велосипеде сталкивался, поменял трос на дисковых тормазах и он как стоп кран работать стал. Вот тока вопрос от чего брать тросик? Как ведут ся совковые тросики, вроде на совкоциклах барабанные тормаза?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:02, 22.04.2013 [ Лог ]
можно купить в магазине метизов нормальный стальной тросик, совсем не дорого, но придется мутить с концами...
Kvach
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:21, 22.04.2013 [ Лог ]
концы залужу и припаяю, а что такое магазины метизов?
vrf800
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 04:27, 22.04.2013 [ Лог ]
Kvach,
это где шурупы всякие продают
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:35, 22.04.2013 [ Лог ]
1. В мото магазинах продаются ремкомплекты, в которые входят пара тросов разного диаметра и концевые зажимы разного размера
2. Тросик можно купить в велосипедном магазине (если подходит по диаметру), они делаются из нержавейки!!! (Шимано)
3. В метизах продаются тросики разного калибра от 0,5 мм и до...... но нержавейки я там не видел (хотя может и есть где-то)
ЗУБЕРИ II
Kvach
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:06, 22.04.2013 [ Лог ]
Хороший велосипедный тросик есть - попробую его...
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:21, 22.04.2013 [ Лог ]
Kvach (22.04.2013, 15:06) писал:Хороший велосипедный тросик есть - попробую его...
а велосипедные не тоньше там вроде 1,2 и 1,6мм
Последний раз редактировал Zapas 16:21, 22.04.2013
Kvach
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:33, 22.04.2013 [ Лог ]
тоньше... если получится временно присобачить - проверю эффект , просто я думал что мне сразу скажут какойнить вариант типо от совкового мота - тамже тож барабанные тормаза были онижне като тормазили?
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:02, 22.04.2013 [ Лог ]
Kvach, возьми старый трос и гони в зенит. там черта можно найти.от совкомотоциклов всего дохера.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:35, 22.04.2013 [ Лог ]
garikoff, ахринел чтоли? Там за деньги и покупать надо - это не наши методы
Kvach, найди стройку и там подъемный кран стоит, у их самые крепкие тросы
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 02:07, 23.04.2013 [ Лог ]
Dolphin, у меня к garikoff-ву другое предложнние было но я постеснялся озвучить сразу. Пусть у себя на работе с GS-а стырит трос и тем самым поможет товарисщу, полюбому баварский трос лучше китайского будет, все равно рабочая техника стоит и не ездит пока ТО там всяких нету и т.п. =)))))))
