29.11.2026, 11:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Жрет масло
Жрет масло
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:47, 02.05.2013 [ Лог ]
400 к3 2003 г.
жрет масло литрами.
Чернит масло.
Не дымит. Пробег 30000. Япошка без пробега по рф.
Хочется поменять поршень кольца МСК.
Мож что еще забыл.
Ах да в дождь глохнет. ))))
igor1352
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:47, 02.05.2013 [ Лог ]
что то непруша у тебя поперла)) если конек для себя и на долго то меняй цылиндр на новый.остальное думаю полумеры)))если жрет значит-дымит)))нууу иль бездымное мясло)))
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:18, 03.05.2013 [ Лог ]
pawel83 (02.05.2013, 20:47) писал:жрет масло литрами.
Чернит масло.
Ну если гнать-120км.ч. то и бензин жрет.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:06, 03.05.2013 [ Лог ]
Вчера проехал 300 км. ехал до 100 кмч.
ушло масла 500 мл
бензина 5-6 литров
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:12, 03.05.2013 [ Лог ]
pawel83 (03.05.2013, 14:06) писал:ушло масла 500 мл
Это нормально.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:13, 03.05.2013 [ Лог ]
Хорошо. Ладно фиг сним.
Но почему чернит масло.???
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:29, 03.05.2013 [ Лог ]
pawel83 (03.05.2013, 14:13) писал:Но почему чернит масло.???
Смотря когда происходила замена по километрожу.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:46, 03.05.2013 [ Лог ]
1000 км назад
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:50, 03.05.2013 [ Лог ]
0,5 л на 300 км это нормально? На тыщу 1,5л это как то дохера по моему. Я на своей четырехсотке 0,5 л за 1000км долевал, но это если жарить с нажопником 130
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:52, 03.05.2013 [ Лог ]
вот вот. Я тож думаю что много. Буду менять кольца мск и поршень.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:02, 03.05.2013 [ Лог ]
pawel83 (03.05.2013, 14:06) писал:Вчера проехал 300 км. ехал до 100 кмч.
ушло масла 500 мл
бензина 5-6 литров
Че то до хера бенза жрет. При такой скорости даже 4 л много.
А масло меряешь по вкрученному щупу или по выкрученному?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:34, 03.05.2013 [ Лог ]
pawel83 (03.05.2013, 14:52) писал: Буду менять кольца мск и поршень.
не поможет.
Меняй еще цилиндр или растачивай под ремонтный поршень, если есть где..
ШУРИК
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:39, 03.05.2013 [ Лог ]
pawel83 (03.05.2013, 14:52) писал:вот вот. Я тож думаю что много. Буду менять кольца мск и поршень.
А ты не синтетики туда набулькал часом? Чернеть оно должно так как имеет моющие способности.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:34, 03.05.2013 [ Лог ]
Масло меряю по вкрученному щупу.
Цилиндр буду заказывать.
Лью синтетику.
ШУРИК
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:49, 03.05.2013 [ Лог ]
pawel83 (03.05.2013, 23:34) писал:Масло меряю по вкрученному щупу.
Лью синтетику.
Повышенный расход масла объясняется повышенной его текучестью. Данный двигатель не предназначен для работы на синтетике, потрудитесь ознакомиться с инструкцией.
