29.11.2026, 13:24
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Скрежет на низких оборотах в вариаторе
BigFoot
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:04, 05.05.2013 [ Лог ]
Сгонял я тут в первый свой дальняк (около 500 км). И заметил такую неприятную вещь: на низких оборотах (3-4 тыс) в вариаторе слышен неприятный скрежет. Жена его охарактеризовала, как "воркование". У меня примерно такие же звуки кошка издает в марте.
О скутере: 400-ка, пробег 6000, год 2006. Скутер очень долго стоял у японца (вилка потекла моментом, когда ездить начал. В сервисе нашли коррозию на перьях). Вот думаю, что делать с вариатором? Может поставить типа Malossi и забить?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:49, 05.05.2013 [ Лог ]
BigFoot (05.05.2013, 18:04) писал: Может поставить типа Malossi и забить?
Малоси ставить не ннада - он хуже, забить нужно просто. При езде со 2 номером часто появляется зуд - колодки центробежного сцепления полируются. Это нормально.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:12, 05.05.2013 [ Лог ]
Та же история, ммрррыкает при начале трогания, смотрел ремень - провисший вроде, замерить не получилось. закажу ремень для начала
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:39, 05.05.2013 [ Лог ]
При переборке вариатора я промываю обезжиривателем щеки варика, колокол и торкдрайвер. После этого мрыканье прекращается. Правда я езжу в основном один и трогаюсь плавнее.
BigFoot
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:29, 05.05.2013 [ Лог ]
кстати, насчет ремня. где-то слышал, что есть датчик износа ремня. это правда? или менять надо по пробегу?
Bin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:29, 12.01.2014 [ Лог ]
Приветствую друзья! (SkyWave 250 CJ44A 2006) сегодня погодка, ну просто на объеденье, не удержался и прокатился парочку не больших кружков по траве, услышал не большой зуд в районе заднего колеса, (но возможно я ошибаюсь так как опыта с редуктором и всем что там имеется нету) может это сцепление или ещё что то.. И ещё один момент. Завожу двигатель и пока он не прогреется слышан какой то не понятный звук, типа цепь терётся, потом прогревается и эта хрень пропадает..
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 02:52, 12.01.2014 [ Лог ]
BigFoot, датчика такого нету, менять по состоянию (ширина, трещины).
Bin, зуд пока сцепа не прогрелась (а сейчас не лето) - норма.
на AN400 такого года цепь распредвала мягкая - растягивается, динамика падает, нужно менять. На AN250 возможно также.. Нужно проверить по микрофишам, если серийник цепи другой с 2008 г. - менять тоже нужно. Микрофиш на AN250 в кузове CJ44A и выше у меня нету :(
Очень похожий звук на цепь издает поврежденный сепаратор коренного подшипника коленвала, но он при прогреве не пропадает..
Последний раз редактировал Aaron75 02:57, 12.01.2014
Bin
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:05, 12.01.2014 [ Лог ]
Благодарю за ответ Аарон! Вот долго рылся в интернете и нашёл интересную инфу.. В Японии как то забраковали серию мотиков и отзывали их обратно... неужели у меня такая же хрень? Или может ошибку всё же исправили? Я брал этот мотик месяц тому назад в мегамото, он пришёл из Японии, так мне сказали..
Вот ссылка на инфу
http://motolive.ru/forum/index.php?showtopic=7676
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:12, 12.01.2014 [ Лог ]
Bin, дык там же номера рам указаны - сверь свой и все понятно..
Bin
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:24, 12.01.2014 [ Лог ]
мой номер из 10.000 как раз попадает в это число, но надеюсь что всё таки за это время в нём эти ошибки исправили... ведь отзывали их аж в 2010 году и прошёл он 25.000.. Ладно, по весне посмотрим что из этого выйдет..
Интересно, подойдёт ли движёк на мой кузов от 400-ки?
