20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Давление масла!!??
Давление масла!!??
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:03, 23.05.2013 [ Лог ]
Вчера загарелся индикатор давления масла!!! Уровень масла в норме. Сервистный промежуток "не моргает а просто горит".
Поиск понимаю что рулит но чтото не нашол, а ездить нужно.
Есть какие соображения и предложения, куда лезть что смотреть!
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:35, 23.05.2013 [ Лог ]
1.какой индикатор, красная лампа что-ли или типа на дисплее OIL пишет ? 2. если это она, то как себя ведёт она, постоянно или на холостых горит ?
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:43, 23.05.2013 [ Лог ]
Zapas (23.05.2013, 09:35) писал:1.какой индикатор, красная лампа что-ли или типа на дисплее OIL пишет ? 2. если это она, то как себя ведёт она, постоянно или на холостых горит ?
На панели приборов постоянно горит жолтая лампочка ОИЛ.
Последний раз редактировал evvgen 09:43, 23.05.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:58, 23.05.2013 [ Лог ]
evvgen, если это не красный квадратик с лейкой справа, а на жк панели, то это просто интервал смены масла надо его обнулить просто
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:40, 23.05.2013 [ Лог ]
evvgen, на всех AN400 с 98 по нынешнее время нет индикатора давления масла, а есть только лампа напоминалка о смене масла (появилась с кузова CK43 в 2003 году) с настраиваемым интервалом - шаг 500 от 6000км до 500км.
Датчик давления масла можно установить дополнительно.
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:06, 23.05.2013 [ Лог ]
Aaron75, а ,СеменСеменыч, я даж не глянул что эт 400-ка, а я про 650- ку, думаю какая на фиг жёлтая лампочка
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:54, 23.05.2013 [ Лог ]
Aaron75 (23.05.2013, 10:40) писал:evvgen, на всех AN400 с 98 по нынешнее время нет индикатора давления масла, а есть только лампа напоминалка о смене масла (появилась с кузова CK43 в 2003 году) с настраиваемым интервалом - шаг 500 от 6000км до 500км.
Тогда встречный вопрос а как её обнулить? я пробовал выставить другой интервал, думал потухнет, ан нет светится напрягает, раздрожает!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:15, 24.05.2013 [ Лог ]
evvgen, нажимаешь одну из кнопок и держишь (по моему правую), потом включаешь зажигание (заводиться не нужно) и ждешь 5 сек. она потухнет, мигнув на прощанье...
Последний раз редактировал Aaron75 01:17, 24.05.2013
Jon
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:06, 24.05.2013 [ Лог ]
Мдяаааа........... Теперь всё понятно.................. Спс
evvgen
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:59, 24.05.2013 [ Лог ]
Вот где собака зарылась, а я жму всякие кнопки! Спосибо, теперь можно мчаться спокойно! ато как загорелась я чуть ли не толкал его 5 км.
Последний раз редактировал evvgen 09:01, 24.05.2013
