29.11.2026, 14:02
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Подскажите в чем проблема, стук в вариаторе?
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:33, 29.06.2013 [ Лог ]
AN 650 Burgman (2003) пробег в 55000, вариатор менялся 12000 назад. Заводится с пол пинка, дальше на холостых появляется (довольно сильный) стук в районе вариатора, при повышении оборотов стук исчезает, во время езды стука не слышно, разгоняется плавно без рывков, в чем трабл и во сколько примерно может встать ремонт?
Спасибо
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:33, 29.06.2013 [ Лог ]
Dimass (29.06.2013, 13:33) писал:AN 650 Burgman (2003) пробег в 55000, вариатор менялся 12000 назад. Заводится с пол пинка, дальше на холостых появляется (довольно сильный) стук в районе вариатора, при повышении оборотов стук исчезает, во время езды стука не слышно, разгоняется плавно без рывков, в чем трабл и во сколько примерно может встать ремонт?
Спасибо
А что раньше не было стука? У меня тоже тарахтит там все, проехал 6000 км с покупки и ничего.
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:03, 29.06.2013 [ Лог ]
Такого сильного не было, больше интересует в чем проблема и во сколько выльется ремонт, хотя бы примерно!
Dimaga
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:32, 29.06.2013 [ Лог ]
Скорее всего проблема как и у всех владельцев до 2005 года в шафт адаптере варика. Решается покупкой оного модифицированного на Ебэе у Мирека. Цена вопроса 225$ и 15 мин работы.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:34, 29.06.2013 [ Лог ]
если уж очень стучит может еще и подшипник в варике того....., хотя надо послушать. запиши звук и выложи тут, послушаем
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:04, 29.06.2013 [ Лог ]
Спасибо за ответы!!!
