20.11.2026, 03:08
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Потекло масло из крышки вариатора
Fridaynight
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:19, 06.07.2013 [ Лог ]
что могло случится?
Melmustdie
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:31, 06.07.2013 [ Лог ]
Fridaynight (06.07.2013, 01:19) писал:что могло случится?
Сальник колевала возможно отслужил свое. А какой аппарат-то?
Melmustdie (06.07.2013, 01:27) писал:
Блин, поздно прочитал, что 650-ка! Сальник отменяется!:)
Fridaynight
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 02:12, 06.07.2013 [ Лог ]
А что тогда на 650 может случится?
Melmustdie
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 03:22, 06.07.2013 [ Лог ]
Fridaynight (06.07.2013, 02:12) писал:А что тогда на 650 может случится?
Полагаю, так же какой-то сальник, сложно сказать в слепую. Нужно вскрывать, смотреть. И лучше не затягивать с этим мероприятием. Ремонт вариатора не дешевое удовольствие.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 05:59, 06.07.2013 [ Лог ]
Написал три слова и ждешь что тебе диагностику по интернету сделают? Напиши когда началось, в связи с чем, приложи пару штук фото, короче опиши свою проблему чтоб понятно было,тогда и тебе ответят нормально.
Fridaynight
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:11, 06.07.2013 [ Лог ]
В общем мы просто ехали по трассе, потом остановились на заправке, смотрю вся подножка в масле Откатили в сторону посмотрели все в масле.. потом потихоньку доехали до гаража сняли пластиковую крышку, из под железной крышки в двух местах сочится масло. вот
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:23, 06.07.2013 [ Лог ]
Скорее всего прокладке крышки трындец. Если так, советую сразу новую заказать, нежели с герметиками заморачиваться. Возможно сопун забился, поэтому масло начало давить...
Ну и сальники могут быть, надо все вытереть и точно понять, откуда прет масло.
Последний раз редактировал Fasterpast 15:24, 06.07.2013
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:30, 06.07.2013 [ Лог ]
Fridaynight, Нислушай никого, там между вариком и двиглом есть сальник и специальный дренаж, через которое масло может просочиться, если не сильно течет- забей, бывает, если сильно- покупай сальник и скидывать варик. В любом случае катацо можно, ниче страшного, масло проверь в двигуне...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:53, 06.07.2013 [ Лог ]
Да вообще не понятно откуда у него масло течет, толи из редуктора заднего, толи из-под вариатора...
Касательно "если сильно не течет, забей" не согласен. У меня так "не сильно" текло из под помпы на 650ке, я резиновое колечко поменял и успокоился, ну вроде "потеет" слегка и ладно. А потом на трассе вижу за мной облако сизое тянется, а оттуда через сальник ручьём фигачит на выхлоп, на заднее колесо, на тормоз и т.д. Кое как доехал до дома, но ощущения не из приятных...
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:24, 06.07.2013 [ Лог ]
Может вообще с масляного фильтра фигачит , за счет скорости растекается по всему низу мотопедки. Отмой скут, пусть появятся свежие подтеки, сфоткай и тогда уже доктора на консилиуме вынесут диагноз. Вдруг банально засорился сапун.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:30, 06.07.2013 [ Лог ]
Скорее всего вот этот сальник тебе нужен 21852-10G10-000
ну и для полной красоты вот это уже меняй 21916-10G00-000
это все шлицы задней муфты... скорее всего оттуда.
Fridaynight
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:42, 09.07.2013 [ Лог ]
Спасибо. Сегодня- завтра сделаю фотографии, скину.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:24, 09.07.2013 [ Лог ]
proctos (06.07.2013, 22:30) писал:21852-10G10-000
разве у него без этого сальника не был бы полный вариатор масла и сопутствующие проблемы?
