20.11.2026, 00:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Перестал работать свет на 650
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:45, 25.07.2013 [ Лог ]
Други -перестал работать свет ... Не включаются фары((( если жму на клавишу дальнего света (которая моргает) - она работает ..Может предохранитель какой ? куда ваще залезть надо? и что поглядеть((( спасибо...
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:57, 25.07.2013 [ Лог ]
присоединяюсь к проблеме. у меня с недавнего времени иногда стал выключаться свет сам собой. включается после перезагрузки выключения зажигания и повторного запуска двигателя. появилась проблема после жесткого удара в вилку, когда в яму заехал на скорости.
Баламут, предохранители на ближний и дальний стоят под левой крышкой на панели, чтоб ее снять, надо открыть бардачок.
Последний раз редактировал Benzin 19:01, 25.07.2013
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:28, 25.07.2013 [ Лог ]
А поиск ? не ? ...
Разбирайте правый пульт и чистка смазка кнопки стартера ффпппииииирроооооооттт...................
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:06, 25.07.2013 [ Лог ]
Я се реле поставил вместо этой кнопки, ну т.е. кнопка через себя только управляющий ток реле тащит, а не 12 Ампер головного света...
Симптомы были: залипала кнопка, и свет гас при повороте руля.
Последний раз редактировал Fasterpast 22:07, 25.07.2013
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:41, 31.07.2013 [ Лог ]
Кнопку достал - она в идеальном состоянии, ничего не залипло. Почистил для успокоения, но ничего не изменилось. Свет весь мерцает, даже значки на панели. Даешь газу - становится ярче. Напряжение на аккумуляторе 12,8 В при заглушенном и постепенно поднимается до 14 В при увеличении оборотов. Как справится с проблемой?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:32, 31.07.2013 [ Лог ]
Тогда поднимай седуху, выковыривай реле стартере и добирайся до белой фишки массы. Чисть её. Если обгорела - делай новую мощнее.
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:41, 31.07.2013 [ Лог ]
На счёт правого пульта подтверждаю! Во влажную погоду часто бывало... Сделал... Продал....
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:24, 31.07.2013 [ Лог ]
А у меня левая фара "росой" покрывается в нутри =( как вылечить?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:43, 31.07.2013 [ Лог ]
у мну тоже покрывается. думаю шо надо фару прогреть внутри феном чтоб влажность ушла и лампочку воткнуть посля оного действа. но меня не смущает. потеет только при резком охлаждении стекла (в ливень и при мойке)
антиоффтоп: а неработающий свет и габариты у меня были тоже из-за кнопки стартера как уже отписывались.
Последний раз редактировал team 11:45, 31.07.2013
Баламут
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:56, 31.07.2013 [ Лог ]
если фара покрывается росой- значит она негерметична..то есть в нее попадает влага из воздуха и происходит ее выпадение на поверхности стеккла. Думаю надо прогерметить и все будет хорошо...
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:00, 05.08.2013 [ Лог ]
proctos (31.07.2013, 09:32) писал:Тогда поднимай седуху, выковыривай реле стартере и добирайся до белой фишки массы. Чисть её. Если обгорела - делай новую мощнее.
Добрался до фишки массы - с виду вся в идеале, не обгорела. Обжал ее плотнее, почистил как и кнопку стартера чисто для собственного успокоения и вроде свет нормализовался. Вот хер его знает почему?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:07, 05.08.2013 [ Лог ]
Ну контакт массы улучшился вот и все....
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:13, 05.08.2013 [ Лог ]
proctos, слова благодарности!
