20.11.2026, 02:14
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » ремонт an 400
ремонт an 400
burgman3501
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:36, 07.02.2014 [ Лог ]
появился грохот со стороны варика . снял крышку всё на месте дай думаю разберу. снял варик. завёл без него как часы работает. собрал обратно и случайно увидел что прыгает ремень и от этого такой грохот.ремень оригинальный ставил. в чём причина??????????
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:04, 07.02.2014 [ Лог ]
burgman3501, Ну если ремень новый, а варику не один десяток тысяч км, то вполне может быть из за этого биение ремня. Грузики могут быть квадратными или перекосило их при установке варика.
Проверь плоскость рабочей поверхности варика и крыльчатки. Если в каком нибудь месте между плоскостью и линейкой пролезет щуп 0,4 мм, то варик на помойку. Растачивать варик у токаря не советую. Можно и на ремень попасть.
burgman3501
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:09, 07.02.2014 [ Лог ]
ремню уже 3500км ролики нормально стоят но износ есть
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:33, 07.02.2014 [ Лог ]
burgman3501 (07.02.2014, 17:09) писал:ремню уже 3500км
Это мало. Значит варик проверяй.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:58, 07.02.2014 [ Лог ]
artemix77 (07.02.2014, 17:04) писал:Если в каком нибудь месте между плоскостью и линейкой пролезет щуп 0,4 мм, то варик на помойку.
У меня все время в этом плане висит вопрос- а почему нельзя на плавить и проточить? Если варик жрет резиновый ремень, значит его не закаливали- например ТВЧ , значит можно на плавить без последствий. Или это всё связано с какими то еще трудностями?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:13, 07.02.2014 [ Лог ]
Бося (07.02.2014, 17:58) писал:а почему нельзя на плавить и проточить?
да можно наверно. но цена будет сопоставима с новым вариком, есть ли смысл?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:06, 07.02.2014 [ Лог ]
На моей памяти у двоих товарищей рвало ремень точеным вариком. У Хабиба и еще у одного питерского не с форума. Возможно, что если проточить в ноль после 0,4 мм в каждую сторону, то остаток толщины варика очень мал и , возможно его ведет от перегрева и происходит разрыв ремня на большой скорости. Это только предположение.
burgman3501
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:18, 07.02.2014 [ Лог ]
варик нашёл и даже заказал а вот с наружней щекой проблема!! нет ни где
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:55, 07.02.2014 [ Лог ]
burgman3501 (07.02.2014, 22:18) писал:варик нашёл и даже заказал а вот с наружней щекой проблема!! нет ни где
В мегазипе нету разве?
burgman3501
Полезность: 1 | сообщение № 10 отправлено 13:00, 11.02.2014 [ Лог ]
на вид это будет работать ?
burgman3501
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:49, 11.02.2014 [ Лог ]
должно ли быть отверстие на втулке вариатора ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:54, 11.02.2014 [ Лог ]
burgman3501, до 2000 г.в. включительно - да, после (начиная с К1) - нет
Последний раз редактировал Aaron75 17:54, 11.02.2014
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:57, 11.02.2014 [ Лог ]
Aaron75 (11.02.2014, 17:54) писал:burgman3501, до 2000 г.в. включительно - да, после (начиная с К1) - нет
Но посадочные размеры одинаковые.
burgman3501
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:15, 11.02.2014 [ Лог ]
что нужна для смазки это понятно а почему на одном есть а на другом нет?мне прислали без неё а на моём есть в чём разница ?
burgman3501
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:55, 12.02.2014 [ Лог ]
burgman3501,
