20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Замок зажигания
Замок зажигания
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:22, 23.02.2014 [ Лог ]
В общем сломался замок зажигания, ключ прокручивает и не цепляет поворотный "кардан". После разборки, выяснилось, что развалился переходник личинки.
Идея такая - сделать выточку и установить новый переходник. Но личинку вынуть из корпуса никак не могу, может быть есть секрет?
Теперь возникла интересная задача:
Прикупил замок в сборе от 250-ки, внешне один в один. Вставляю штекеры - не заводится, на панеле мигают ключ и F1. Потом ставлю старый замок - все ок! Далее новый замок, подключаю основной штекер, дополнительный на секретку к старому, при этом ключ есть в старой шторке - все работает, вынимаешь ключ из старого замка - все опять не заводится....
Я так понял ключ прошивают? Иначе понять не могу...
Последний раз редактировал ELVIS 21:18, 08.03.2014
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:57, 24.02.2014 [ Лог ]
Секрет в секрете ))) Вставляй ключ и проворачивай. Обрати внимание на работу первой сувальды. Поймешь - достанешь сразу.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:25, 24.02.2014 [ Лог ]
Ключ вставлял, ход становится больше, но все равно не выходит, даже если удалить первую сувальду.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:09, 24.02.2014 [ Лог ]
ELVIS, нужно утопить ее отверткой
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:23, 26.02.2014 [ Лог ]
Aaron75 (24.02.2014, 12:09) писал:ELVIS, нужно утопить ее отверткой
И отверткой придавливал и удалял ее, да ход становится больше, но не вынимается. Я так понимаю, она должна выходить в сторону блоков контактов, то есть вперед.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:28, 26.02.2014 [ Лог ]
ELVIS, послее ее удаления вытаскивай личину со вставленным ключем!
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:14, 26.02.2014 [ Лог ]
Так и делаю,но не идет он и все...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:22, 26.02.2014 [ Лог ]
Выходит она наружу, в сторону ключа...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:22, 26.02.2014 [ Лог ]
Крути его когда с ключем вытаскиваешь, попади в паз!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:23, 26.02.2014 [ Лог ]
Там пипка еще есть (на фото её видно), под неё ложбинка внизу, вроде, т.е. поверни на 180
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:24, 26.02.2014 [ Лог ]
давай, давай.... Не останавливайся
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:27, 26.02.2014 [ Лог ]
Да, уже разобрался!)
Спасибо за подсказки! Теперь буду высверливать и готовить заготовку.
  3. 159 сообщений
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:19, 08.03.2014 [ Лог ]
