20.10.2026, 16:04
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не падают обороты
Не падают обороты
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:14, 22.04.2014 [ Лог ]
SkyWave 250 98г
Проблема следующая - не падают обороты при отпускании газа.
Заводится нормально, прогревается. Обороты снижаются. Но достаточно газануть немного и выросшие обороты не возвращаются вниз. Также на светофоре - подъезжаешь, останавливаешься и скутер малость дергается, т.к. обороты высокие и сцепление пытается "поехать". Тросики ручки газа ходят нормально - заслонка на карбе ходит нормально.
Самое интересное что достаточно снять карб, подержать его в руках и поставить обратно - на полдня проблемы нет. Потом опять. Может конечно нежности ему не хватает и он хочет чтобы его погладили. Но хотелось бы чтобы он не напоминал о себе.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:19, 22.04.2014 [ Лог ]
kotcat, пшикни ВДшкой на пружину карба.
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:26, 22.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW, От ручки газа 2 тросика идут к карбу и там фактически при возврате ручки идет принудительное закрытие заслонки. Но пружина тоже есть.
Sym100
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:27, 05.05.2014 [ Лог ]
Всем привет столкнулся с такой же проблемой обороты не скидываются ниже 2000 скутер Burgman 650 AN инжектор , подскажите в чем может быть проблема
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:06, 05.05.2014 [ Лог ]
Подозреваю что в твоем случае форсунки.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:34, 05.05.2014 [ Лог ]
kotcat (22.04.2014, 11:14) писал:не падают обороты при отпускании газа.
может изношена ось дроссельной заслонки в карбе и ее перекашивает после открывания, а обратно не встает на место и до конца не закрывается? но это конечно сильный износ должен быть.
kotcat (05.05.2014, 17:06) писал:Подозреваю что в твоем случае форсунки.
не факт, мотор инжекторный, может датчик температуры балдит, а может и регулятор холостых оборотов накручен.
Sym100
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:47, 05.05.2014 [ Лог ]
пробег у мото всего 12 000 какой износ может быть ,думаю может просто стоит отрегулировать что нибудь. притом обороты не всегда 2000 иногда все нормально но иногда и не опускаются ниже 2000 ,просто не когда не имел дело с инжекторами был бы карбюратор все было бы на много проше
Да может кто нибудь в курсе может есть умельцы кто может посмотреть мотик в районе Бабушкинская - ВВЦ или Мытищах
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:05, 05.05.2014 [ Лог ]
Sym100,
Про износ это мне было адресовано - тема то моя :-) У меня может быть и износ конечно - мот 98 года с пробегом 45тк на 250сс
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:00, 05.05.2014 [ Лог ]
А резинка то на карбе как себя чувствует?
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:07, 05.05.2014 [ Лог ]
Великолепно - она там новая ибо досталась от предыдущего владельца рваная.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:22, 05.05.2014 [ Лог ]
Тогда пусковой обогатитель следующий на очереди на проверку...
