20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » винт болт крепления приемной трубы глушителя
Cradle
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 03:17, 14.05.2014 [ Лог ]
Господа, приключилась неприятность - отвалился болт крепления приемной трубы в башке, мопед тарахтит некрасиво, ну и вообще вибрации лишние. Сказали, там не специальный, а какой-то стандартный болт, проблема осложняется тем, что выкрутить второй для посмотреть довольно сложно, полмопеда разобрать придется или искать яму ))
В связи с чем вопрос - а нет ли у кого фотки или описания типа "длина\толщина" или может быть у кого-то завалялась одна штука или несколько, м?
В догонку: есть ли смысл сажать его на клей или герметик или еще какой фиксатор резьбы? Если да - то на какой и не расплавит ли?
Спасибо. Пысы, вдруг играет роль - Скай 2006 Type S CK43
KVADRATIK
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:30, 14.05.2014 [ Лог ]
+79646318002 Анатолий.
У него разбор и ремонт. Звякни,я у него в прошлом году брал колено с болтами.
Cradle
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 01:11, 15.05.2014 [ Лог ]
KVADRATIK (14.05.2014, 10:30) писал:+79646318002 Анатолий.
Шпасибо! Но пост написан по приезду от него, от безысходности так сказать, так что вопросы пока открыты ((
Он как раз и сказал, что болт там самый обычный можно подобрать, но я как представлю, что каждый найденный болт надо будет под брющину скуту пихать, так плохо становится, а потом, ну вдруг резьбу какую нарушу.
в общем, ребят, кому шаурму на горе за болты? )) или чего там народ ест, не знаю, не был никогда )
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:15, 15.05.2014 [ Лог ]
Обычный там самый болт М8, шаг стандартный, родной заделан под шестигранник 6 мм
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:49, 15.05.2014 [ Лог ]
antoxa
Я так понимаю ТС интересует длина этого болта.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:27, 15.05.2014 [ Лог ]
Болт восьмёрка, длина резьбы 25мм.
KVADRATIK
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:10, 16.05.2014 [ Лог ]
в общем, ребят, кому шаурму на горе за болты? )) или чего там народ ест, не знаю, не был никогда )[/quote]
Подтягивайся в четверг,увидишь кто чего ест!!!
Cradle
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:21, 17.05.2014 [ Лог ]
оу, ребята, спасибо за информацию!
на гору подъеду обязательно знакомиться, только поставлю скут на колеса, а то вчера он что-то потух электрически, будем посмотреть
