20.11.2026, 01:51
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Горит фара всегда
Горит фара всегда
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:09, 18.05.2014 [ Лог ]
alfonder (17.05.2014, 23:15) писал:
Бося (17.05.2014, 07:59) писал:Поскольку в Европе жесткий режим экономии электричества, было принято решение в одну фару ставить лампочку с ближним и дальним светом, а во вторую- только с дальним.
А если поставить нормальную лампочку, то будет двумя фарами светить? Или не все так просто?
На бурге разные патроны в фарах, переделывать надо.
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 11:44, 18.05.2014 [ Лог ]
мой первый скай 400, 99-00 год примерно, пришедшей из владика, и мел на переднем пластике тумблер включения света, при полудохлом аккуме очень помогало, из описанного выше очень понравилась схема через датчик давления масла, это 5+
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:06, 18.05.2014 [ Лог ]
СОКОЛ (18.05.2014, 11:44) писал:через датчик давления масла, это 5+
СОКОЛ,
Я бы тоже с датчика управляющий на релюху взял, если бы он у меня был ...
На 650-ках с этим попроще.
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 03:36, 19.05.2014 [ Лог ]
О, кстати тоже вопрос по теме :
Сейчас на коняге 03 года стоитсветотехника Бурговская (поворотники в зеркалах, габаритов нет, обе фары ближний/дальний, уголки фар вообще не светятся, стояночного режима нет).
(1) Хочется следующего:
Если габариты (в зеркалах) включены - поворотники работают в фарах.
Габарит выключен - поворотник работает и в фаре и в зеркале.
Возможно реализовать на родной схеме (как подключение обогревов и прочих плюшек). Или же такое без радикального колхоза невозможно ?
(2) стояночный режим (фары потушены, мигает аварийка, движок заглушен, ключ вынут) как понимаю на старом замке зажигания тоже реализовать нельзя (ибо нет лишнего положения ключа)?
Собственно почему спрашиваю - заметил что при езде по пробке со сложенными зеркалами - аварийку спереди вообще не видно водителям.
Последний раз редактировал ironwolv 03:42, 19.05.2014
alfonder
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:55, 19.05.2014 [ Лог ]
У меня Бург 07 года и в нем тоже ничего такого нет.
ironwolv (19.05.2014, 03:36) писал:Габарит выключен - поворотник работает и в фаре и в зеркале.
Где в фаре поворотники? В уголках только габариты (белые).
ironwolv (19.05.2014, 03:36) писал:стояночный режим (фары потушены, мигает аварийка, движок заглушен, ключ вынут) как понимаю на старом замке зажигания тоже реализовать нельзя (ибо нет лишнего положения ключа)
Тоже нет такого положения ключа.
ironwolv (19.05.2014, 03:36) писал:при езде по пробке со сложенными зеркалами - аварийку спереди вообще не видно водителям.
Фару же видно. Неужто у тебя аварийка ярче светит, чем фара?
