09.11.2026, 15:11
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Помогите новичку
Помогите новичку
riva01
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:32, 18.06.2014 [ Лог ]
Купил я ская, а масло не проверил, и вот после "а какая у него максимальная скорость" застучал двигатель. Разобрал, на коленвале одна щека посинела. на поршне - задиры, на цилиндре тоже, хотя выработки нету. Подскажите что делать, поскольку это мой первый опыт с мототехникой (если не считать ИЖа 15 лет назад)
riva01
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:48, 18.06.2014 [ Лог ]
вот еще фото
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:36, 18.06.2014 [ Лог ]
ну вроде как шатун не повело. заказывать видимо где-нить в экзисте или partzilla.com цилиндр, палец, поршень, кольца, прокладки, собирать и обкатывать :) а не убедившись в присутствии нормального масла ехать это ты дал джазу конечно. большинство тут присутствующих даже получив мопед с маслом неизвестного происхождения врят ли юзали его иначе чем "чтоб прогреть для замены масла"
Последний раз редактировал team 09:36, 18.06.2014
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:41, 18.06.2014 [ Лог ]
team (18.06.2014, 09:36) писал:ольшинство тут присутствующих даже получив мопед с маслом неизвестного происхождения врят ли юзали его
Ну я юзал, чего его менять- мопед с япии приехал, ченч оил не горит. Сейчас на 7400 км махнул, когда загорелось и дальше ездю.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:56, 18.06.2014 [ Лог ]
Бося, счетчик ченч ойла хз сохраняется ли когда аккум отключен. часики ведь сбрасываются. + неизвестно сколько оно в движке простояло а замена то должна быть не только по пробегу но и по времени
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:08, 18.06.2014 [ Лог ]
team (18.06.2014, 09:56) писал:счетчик ченч ойла хз сохраняется ли когда аккум отключен
Всё сохраняется и пробеги и прочая фигня. Иначе бы одомер обнуляли бы отключением аккума :) Там ПЗУ стоит- ему батарейка не нужна.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:46, 18.06.2014 [ Лог ]
riva01, колено посинело от нагрева при запрессовке, а не от проверки максималки :). Новое будет тоже синее. Если люфта шатуна нет, можно не менять. Фоты не качественные, но с задирами на цилиндре и поршне ездят больше половины AN400. Можно собрать обратно и ездить, пока идут запчасти. Поршень можно ремонтный заказать если сейчас стоит стандартный и есть, где нормально расточить и хонинговать.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:18, 18.06.2014 [ Лог ]
+1 Aaron75, все колены синюшные, их сильно нагревают при запрессовке, если шатун нормальный то не трогать.
растачивать не растачивать цилиндр - зависит от возможностей в Кирове, смотря каких мастеров найдешь... а то расточут, что....
ябы купил цилиндр и поршень номинал - по времени тоже самое, всеравно ремонтный поршень ждать, а качество японческое...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:02, 18.06.2014 [ Лог ]
Так и не понял, чего ты хочешь от меня. По фоткам ничего особенного не вижу, надо все смотреть, мерить. Моменты затяжки и установка меток - все есть в мануале.
riva01
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:16, 18.06.2014 [ Лог ]
Вообще я думал, что по фото можно будет определить, что стучит, что еще сфоткать?
riva01
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:57, 20.06.2014 [ Лог ]
Кроме поршня ничего стучать вроде бы не может, проверил все.
Скажите пожалуйста, где найти ремонтный поршень на скутер, или хотя бы заводской номер запчасти.
Заранее благодарен за ответы.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:13, 20.06.2014 [ Лог ]
Ну почему ничего стучать не может? Шатун, колено…
Запчасти на megazip.ru
mxsev
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:32, 20.06.2014 [ Лог ]
Бося (18.06.2014, 09:41) писал:
он в япии мог стоять хрен знает сколько, и всё жижи потерять свойства!.... я свой из япии получил, когда сливал масло, например в редукторе ( от сцепления к заднему колесу) оно было странной консистенции, и цвета как сгущенка.... в двигле поменял, а в сцепе подумал как ты, что его менять... через 2 тыс сцепе пришёл кабздец.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:52, 20.06.2014 [ Лог ]
Нууу, не спорю, 2 мота притащил с япии-и не заморачивался. Ездят же. Тебе просто не повезло.
riva01
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:01, 20.06.2014 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста, как найти код от ремонтного поршня?
Является ли Поршень в сборе Suzuki 12100-15F00-050 Piston set, os:0.5; Opt - Ремонтным?
