29.11.2026, 12:02
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » подключить подогрев ручек через красную кнопку экстренного выключения двигателя.
  3. 762 сообщений
  7. Город: Сходня М.О.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:05, 02.01.2015 [ Лог ]
Товарищи мотоциклисты. Нужен совет. Устанавливая рукогрейки, понравилась мысль записать их от большой краной кнопки экстренного выключения работы двигателя, установленного на правом пульте. К правому пульта подходит толстый жгут. Аккуратно его надрезав, увидел кучу проводов, разных цветов. Есть два красных, с какими то точками. И черный.
И очень мне эта идея понравилась. Из плюсов, все провода на руле и не надо лезть до замка и АКБ (у сильвервинга он в унитаза) Что скажите???
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:34, 02.01.2015 [ Лог ]
.Кнопка эта подключена последовательно с боковой подножкой и могут относится к линии системы зажигания у которой свой предохранитель.И если туда довесить еще и ручки,то предохранитель может не выдержать.К тому же не факт что "плюс" туда идет сразу от замка зажигания.Он может идти от реле через кнопку и подножку на "массу".
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:20, 02.01.2015 [ Лог ]
Может быть не стоит мудрить, изобретать что то, а сделать с плавной регулировкой нагрева, с отдельным предохранителем, на всякий случай? А он бывает разный!
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:41, 02.01.2015 [ Лог ]
Не рекомендую выбирать провода по принципу - а вот толстые и красные, наверное подойдут. Может и можно что-то использовать штатное не нужное, но разве сложно кинуть два лишних провода нужного сечения через предохранитель и спать спокойно ?
Alan77
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:12, 03.01.2015 [ Лог ]
тоже считаю правильной установку подогрева с регулировкой! пользуюсь подобным и часто приходится корректировать силу нагрева..
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:35, 03.01.2015 [ Лог ]
Ручки вроде бы все идут в комплекте с регулятором мощности...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:42, 03.01.2015 [ Лог ]
Nochnoy, не все, в основном регулятор возле левой ручки
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:10, 04.01.2015 [ Лог ]
Этож хонда, её не жалко )))
Ну а если серьёзно, придуривателя на сильвере нет спереди? Можно к нему подключить, чтоб до аккума не вести назад провода.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:57, 04.01.2015 [ Лог ]
Focus76, ДАЁШЬ ОТДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР 6СТ120 на подогрев ручек!!!!!
  3. 762 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:53, 04.01.2015 [ Лог ]
Dolphin (04.01.2015, 17:57) писал:Focus76, ДАЁШЬ ОТДЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР 6СТ120 на подогрев ручек!!!!!
Давай
  3. 762 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:06, 04.01.2015 [ Лог ]
Fasterpast (04.01.2015, 14:10) писал:Этож хонда, её не жалко )))
Чойто не жалко??? Очень даже жалко. Просто открутил пластик на руле, а там штук пятнадцать проводов. И, поди все через предохранители идут. Вот я и задумался... А прикуривалки на этом мапеде нет. Наверно с курением борются...
  3. 388 сообщений
  6. Мото: Skywave CK44
  7. Город: Балашиха
  8. Возраст: 43
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:03, 24.02.2015 [ Лог ]
Должен быть штатный разъём для рукогреек.
8-964-631-80-02 vk.com/balaharazborka
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:35, 24.02.2015 [ Лог ]
Focus76 (04.01.2015, 19:06) писал:Чойто не жалко???
У нас тут бургманклуп, хонда - нэнужэн! ))) (это какбэ шутко, скобочки - намекае)
Если придуривателя нет, ищите замок зажигания, там должен быть толстый провод, на котором плюс появляется при включении, а еще лучше взять схему и посмотреть что к чему. Спалить с нихрена мозги - это как-то тупо, даже на хонде =)
Последний раз редактировал Fasterpast 23:39, 24.02.2015
