20.11.2026, 03:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Треск, щелчки в редукторе заднего колеса
dimagubin
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:30, 03.03.2015 [ Лог ]
Добрый день. Беспокоит вопрос. Поменял резину на заднем колесе, поставил колесо на место, крутанул его и услышал странный звук. После снятия кожуха вариатора, убедился, что звук идет из заднего редуктора. Звук похож на трещетку или щелчки (как будто картонку в спицы велосипеда вставили), равномерный по всему кругу вращения. Масло в редукторе в норме. Подскажите, нормально ли это?! Если нет, что могло случиться?
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:57, 03.03.2015 [ Лог ]
dimagubin, Как громко и как часто трещит?Может ступица на валу плохо затянута?
dimagubin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:01, 03.03.2015 [ Лог ]
Nochnoy (03.03.2015, 10:57) писал:dimagubin, Как громко и как часто трещит?Может ступица на валу плохо затянута?
На вывешенном колесе, когда вручную кручу колесо трещит постоянно и звук вроде из редуктора идет.
Последний раз редактировал dimagubin 10:02, 03.03.2015
dimagubin
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:07, 03.03.2015 [ Лог ]
Кто-нибудь крутил заднее вывешенное колесо? Звук есть какой-нибудь?
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:39, 03.03.2015 [ Лог ]
Покрутил пошел.Шелест от колодок и легкий шум валов в редукторе.
dimagubin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:54, 03.03.2015 [ Лог ]
Nochnoy (03.03.2015, 11:39) писал:Покрутил пошел.Шелест от колодок и легкий шум валов в редукторе.
Спасибо, буду думать.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:14, 03.03.2015 [ Лог ]
Попробуйте крутануть со снятой металлической крышкой, чаще всего щелкает подшипник в ней.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:09, 03.03.2015 [ Лог ]
На моём щелкал именно этот подшипник. Поменял на отечественный. Довольно скоро стал опять щелкать. Забил.
dimagubin
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:05, 04.03.2015 [ Лог ]
Металлическая крышка снята. Щелчки именно из редуктора.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:33, 04.03.2015 [ Лог ]
Слейте масло и проверьте на предмет металлической стружки, если что-то плавает, лучше разобрать. Колесо не люфтит? (имеется ввиду не люфт на кручение, а на "шатание")
dimagubin
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:30, 06.03.2015 [ Лог ]
Fasterpast (04.03.2015, 14:33) писал:Слейте масло и проверьте на предмет металлической стружки, если что-то плавает, лучше разобрать. Колесо не люфтит? (имеется ввиду не люфт на кручение, а на "шатание")
Масло слито, стружки нет, колесо не люфтит. В редукторе есть подшипники игольчатые, пока на них грешим, вскрытие покажет.
Последний раз редактировал dimagubin 08:32, 06.03.2015
