29.11.2026, 11:13
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Sky Wave 250.Вторая жизнь!
Ruslanius
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:04, 11.03.2015 [ Лог ]
Всем Здравствуйте!!!
Достался по наследству Sky Wave 250 05 г.в. TypeSS без проводки и мозгов.Поставил проводку, мозги замок зажигания с иммобилайзером от Type S 05г.в.Не заводится.Насос срабатывает как надо-3сек примерно,стартер крутит.Выдоет 5 ошибок :
штрих сверху с23 13 14 15 21.В чем причина? с23-датчик падения, вылетает первым в списке ошибок,заменил.То же самое.Как действовать далее?
Последний раз редактировал Ruslanius 10:06, 11.03.2015
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:12, 11.03.2015 [ Лог ]
Датчик этот находится в морде, похож на реле, должен висеть горизонтально, иначе он думает, что мопед упал
Ruslanius
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:27, 11.03.2015 [ Лог ]
Fasterpast (11.03.2015, 14:12) писал:Датчик этот находится в морде, похож на реле, должен висеть горизонтально, иначе он думает, что мопед упал
Висит на месте, как положено, на нем указатель есть UP.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:32, 11.03.2015 [ Лог ]
А мозги и иммо от одного донора?
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:38, 11.03.2015 [ Лог ]
Если дело в зажигании (нет искры) то вот его цепочка.
Ruslanius
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:42, 11.03.2015 [ Лог ]
Dolphin (11.03.2015, 14:32) писал:А мозги и иммо от одного донора?
Да
loxic (11.03.2015, 14:38) писал:Если дело в зажигании (нет искры) то вот его цепочка.
Если в зажигании, то выдовал бы ошибку зажигания.Не так ли?
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:52, 11.03.2015 [ Лог ]
Ну, тогда вот коды ошибок.
Последний раз редактировал loxic 13:57, 11.03.2015
Ruslanius
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:00, 11.03.2015 [ Лог ]
Коды смотрел.Все соединения проверил, даже датчик наклона пробовал заменять(с23),ни к чему не привел.Может мозги мертвые?Донор после не большого дтп.
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:16, 11.03.2015 [ Лог ]
У вас руководство по ремонту есть ? Раздел 8 (электрика) ? Я его выкладывал для чесотки К3 2004 года.
Ruslanius
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:19, 11.03.2015 [ Лог ]
loxic (11.03.2015, 15:16) писал:У вас руководство по ремонту есть ? Раздел 8 (электрика) ? Я его выкладывал для чесотки К3 2004 года.
Нету.на K3 250-400 одинаковые?Можно ссылочку?
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:20, 11.03.2015 [ Лог ]
Раз меняли проводку, надо ее и проверять, подключение разъемов, цепи датчиков. У вас мот открыт это легко сделать. Модуль управления двигателем в последнюю очередь.
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:30, 11.03.2015 [ Лог ]
Может еще одно быть. При замене ЕСУ соединяют все датчики , а потом подсоединяют АКБ. Модуль должен эти датчики считать. Может , отсоединить АКБ, покурить минут 10 и подключить снова. Я не слишком крутой специалист, но алгоритм работы представляю.
Если год одинаковый, то может быть. А что вы называете иммобилайзером ?
Ruslanius
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:37, 11.03.2015 [ Лог ]
Есть руководство к этой модели на русском?Буду благодарен
loxic (11.03.2015, 15:30) писал:Может еще одно быть. При замене ЕСУ соединяют все датчики , а потом подсоединяют АКБ. Модуль должен эти датчики считать. Может , отсоединить АКБ, покурить минут 10 и подключить снова. Я не слишком крутой специалист, но алгоритм работы представляю.
Иммобилайзер-прямоугольный черный корпус на замке зажигания,где личинка у ключа.Бывает выносной блок, бывает вшит в мозги.у меня в мозгах видемо
Еще кстати, не подключая разъем ТО(диагностика), при включении зажигания горит чек
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 1 | сообщение № 14 отправлено 14:42, 11.03.2015 [ Лог ]
Вот здесь, повисит сутки
