02.10.2026, 12:59
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не работает вентилятор охлаждения вентилятора
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Skywave 650
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:35, 13.07.2021 [ Лог ]
зизер (18.03.2015, 06:22) писал:А еще у вас на шесотпясатках,есть проблема,када по бордюрчикам прыгаете,то задеваете плугом,и соответстно радиатором прижимаете вентилятор,после чего он перестает крутится,соответстно нуна отогнуть его взад,и как выше писали проверить предохранитель!
А такое кто-то делал? Только купил бургмана и негативно удивился тому что вентилятор не работает.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:12, 13.07.2021 [ Лог ]
anton4ik, Делал я раз 200. Канает, но не всегда. Смотря, гнутый ли вал вентилятора, и насколько гнутый, если гнутый. А также от кучи других факторов зависит, там в проводке слабые места есть и т. д.
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 15:09, 14.07.2021 [ Лог ]
antoxa (13.07.2021, 16:12) писал:anton4ik, Делал я раз 200. Канает, но не всегда. Смотря, гнутый ли вал вентилятора, и насколько гнутый, если гнутый. А также от кучи других факторов зависит, там в проводке слабые места есть и т. д.
понял, спасибо. На выходных буду снимать радиатор и смотреть что там да как.
Вчера снизу пробовал крутить вентилятор рукой - сидит мертво. Открутив нижний болт крепления вентилятора проворачивается рукой с усилием.
UPD. Сделал. Ничего сложного. Подложил еще шайбы под крепление вентилятора. Крутится.
Последний раз редактировал anton4ik 12:36, 18.07.2021
