20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вопрос по распредвалу an 400
winni_52
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:22, 10.04.2015 [ Лог ]
Добрый вечер. Появился стук в районе головки цилиндра. Вскрытие показало люфт распреда, стопорная шайба имеет видимый износ. Может кто подскажет аналог этой шайбы?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:36, 10.04.2015 [ Лог ]
Ты про какую именно шайбу? Которая фиксирует колено от бокового смещения? Закажи оригинал, он недорогой. Но врядли это причина стука, скорее всего копать нужно н же, в сторону коленвала.
П. С. Если что, мотор у меня есть. Не дай бог конечно
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:39, 10.04.2015 [ Лог ]
Продольный люфт не очень страшно. Хуже если разбита постель и люфтит там.
winni_52
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:45, 11.04.2015 [ Лог ]
Люфт продольный, стуки не большие. Постель вроде живая. Оригинал действительно не дорогой 115 руб на мегазипе, а доставка 1200)) поэтому и возник вопрос альтернативы.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:54, 11.04.2015 [ Лог ]
Альтернатива например экзист, где доставка включена в стоимость
winni_52
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:11, 13.04.2015 [ Лог ]
Собрал как есть. Судя по всему износ шайбы мало влияет на этот люфт, разбита канавка в головке. Я вижу единственный вариант изготовить хитрую шайбу. Есть еще вопрос по цепи грм - натяжитель вышел почти полностью осталось примерно 5 мм, кто может сказать прогноз на сколько ее еще хватит? Есть доступные аналоги этой цепи?
