15.11.2026, 14:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » как поменять ремень вариатора?
Смирнов
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:11, 06.05.2008 [ Лог ]
подскажите пожалуйста как поменять ремень вариатора,или как снять первый шкив который на колене (где грузики)
sm0k1
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:32, 07.05.2008 [ Лог ]
специальным съемником, либо пружину вручную отжимай
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:38, 07.05.2008 [ Лог ]
sm0k1, ты серьёзно насчёт пружины?
В полтиннике пружина рассчитана на 51 грамм (6 грузов по 8,5гр.) и её хрен сожмёшь двумя руками.
В Бурге пружина рассчитана на 168 грамм (8 грузов по 21гр.)... Неужели её реально сжать?
Смотрел вариатор на бурге и заметил что заблокировать ведущий вал не получится как на полтиннике (через звезду, которой нет в бурге) или как в 125-ках (через дырки в металле крыльчатки вариатора, потому что в бурге дырок нет). Получается только один вариант - пневмогайковёрт или что-то аналогичное.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:15, 07.05.2008 [ Лог ]
Заблокировать всегда можно с помощью цепного или ременного съемника масляных фильтров...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:15, 08.05.2008 [ Лог ]
длины цепи не хватает чтобы на полтиннике нормально зацепить. И даже на них часто цепь просто рвётся при попытке открутить гайку.
На бурге диаметр намного больше, такие съёмники слишком малы для него.
Смирнов
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:04, 08.05.2008 [ Лог ]
а ременным съемником прям за крыльчатку чтоль хвататься?лопости не вырвет?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:45, 10.05.2008 [ Лог ]
Если получится захватить, то лопасти не вырвет. Там крепкий алюминий.
sm0k1
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:02, 12.05.2008 [ Лог ]
может и вырвать :)
Смирнов
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:06, 12.05.2008 [ Лог ]
да у меня кокраз и вырвало одну лопость((((
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:31, 13.05.2008 [ Лог ]
Смирнов, отломай ещё одну с противоположной стороны или получишь дисбаланс. А без пары лопастей охлаждение не ухудшится фатально.
Xzidi
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:19, 25.08.2008 [ Лог ]
Где купить ремень на бург 400 ? Какой размер ремня подскажите пожалуйста. И сколько стоит?
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:26, 25.08.2008 [ Лог ]
Вы занимаетесь какойто фигнёй ломаете крыльчатки и т.д. и т.п. намного проще подъехать на любой шиномонтаж
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:28, 25.08.2008 [ Лог ]
купил на днях в ревауте, но взял последний, как мне сказал продавец, стоил он 3590 - малоси...
а открутить варик на бурге у меня тоже не получилось, открутил все крышки, думаю ща как на полтинике скручу, и фиг там чем только его не стопорили - ниче не получилось, позвонил мехвнику и он мне прямым текстом сказал, что снять и не получится, такие вещи делаются пневмопистолетом и усе...
вот так что поеду к нему менять или на шиномонтаж...
DenЯ
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:17, 25.08.2008 [ Лог ]
NE_Zlobniy,
Зачем тебе платить лишние деньги твоему мотомастеру если там всё можно самому поменять??? Подъезжаешь на шиномонтаж
1. снимаешь пластик на варике
2. под пластиком будет алюминьевый каркас его тоже откручиваешь и снимаешь (снимается он туго)
3. берешь пневмо пистолет откручиваешь крыльчатку и достаешь её
4. откручиваешь варик (тоже пневмо пистолетом, он правее от крыльчатки) стягиваешь его, достаёшь ремень засовываешь новый и всё, дальше в обратном порядке
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО!)))
NE_Zlobniy
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:44, 25.08.2008 [ Лог ]
да это я понимаю, наверно так и сделаю)))
