20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Течь зеленой жи-жи над глушителем
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:32, 05.05.2015 [ Лог ]
Привет!
Появилась течь с правой стороны, над глушителем, цвет зеленый, атифриз? Прокладке пипец?
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:38, 05.05.2015 [ Лог ]
оно самое. слить масло и охлаждалку, поменять (лучче так - она недорогая) или "починить" помпу, залить жижи
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:41, 05.05.2015 [ Лог ]
Там прокладку надо, уплотнительное кольцо и сальник купить, все перебрать, предварительно слив антифриз и масло и все ок. Если менять полностью помпу, то масло можно не сливать, по быстренькому махнуть - немного выльется. Правда я менял на центральной подножке, если на боковой, то думаю масло тож сливать не надо.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:54, 05.05.2015 [ Лог ]
Team, Dolphin спасибо!!! Так и думал, а на сколько будет критично проехать в таком состоянии 150км.? Антифриз из бачка не ушел, накапало на пол 5-8 капель от силы.
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:59, 05.05.2015 [ Лог ]
Если менять прокладку, уплотнительное кольцо и сальник. Какие номера заказывать?
Последний раз редактировал Gre4ka 10:12, 05.05.2015
Полезность: 1 | сообщение № 6 отправлено 10:14, 05.05.2015 [ Лог ]
в импексе 4500
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=17400-10G10
результат: рабочая помпа
если "чинить":
колечко 17435-33400
колечко 17418-10G10
колечко 09280-22001
сальник 09283-10004
прокладка керамическая или хрен знает из чего 17470-02F10
результат: не гарантирован
Последний раз редактировал team 10:19, 05.05.2015
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:09, 05.05.2015 [ Лог ]
Вот спасибо +++ ответил в ЛС
Jim Hawkins
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:15, 14.07.2015 [ Лог ]
team (05.05.2015, 11:14) писал:в импексе 4500
если "чинить":
колечко 17435-33400
колечко 17418-10G10
колечко 09280-22001
сальник 09283-10004
а подскажите, если помимо антифриза течет и масло, надо еще, что-то докупать к этому "набору"?
  3. 582 сообщений
  6. Мото: BMW R1200GS
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:32, 14.07.2015 [ Лог ]
Тоже капал антифриз, причем только в холодную погоду, пока стоит мот. Поменял просто кольцо (на картинке номер 3), добавил герметик заодно и шланги на герметик посадил и забыл.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:12, 14.07.2015 [ Лог ]
Jim Hawkins, надо - антифриз и масло). в помпе побоку что течет, все что там может протекать находится в ней самой.
