20.11.2026, 00:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Посоветуйте сигналу на Skywave 650 lx и замок на тормозной диск
Опрос: Кто что использует
Опрос
Вопрос: какая у вас сигнализация
Варианты:
  1. Старлайн 62 (3/30% голосов)
  2. пандора 4200 (0/0% голосов)
  3. пандора 4400 (1/10% голосов)
  4. Другое (2/20% голосов)
  5. не использую сигнализаций (4/40% голосов)
  3. 134 сообщений
  6. Мото: временно намашинный :)
  7. Город: Москва ЮЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 16:12, 24.05.2015 [ Лог ]
Jenyno,
Jenyno (24.05.2015, 17:06) писал:Любая сигнашка может быть реализована с блокировкой - то есть это отключение стартера, разрыв питания бензонасоса или разрыв какой-то электрической цепи в управлении двигателем.
Без иммобилайзера, встроенного в ключ, по идее и так хрен заведёшь мотоцикл, то есть блокировать цепи стартера по идее бессмысленно.
Ставить блокировку на питание бензонасоса (наверное самое щадящее решение. если сигналка даст сбой, это всё-равно позволит ещё несколько секунд двигателю работать) - тут можно дистанционно заглушить двигатель. Вдруг мотоцикл уехал при вас, но без вас!
Но и тут - что будет делать хулиган, с заглохшим двигателем? В какой столб или авто предпочтёт впендюрится... неизвестно..
Поэтому все варианты блокирования работы двигателя - малоэффективны и небезопасны.
Я поначалу тоже парился, как максимально использовать возможности сигнашки, а по прошествии времени - принял для себя (на мой взгляд), правильное решение - используем только информационный потенциал системы... Поверьте - достаточно!
+100500 при наличии иммобилайзера в ключе достаточно трекера и встроенных датчиков на удар и наклон
Ну, неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой стороной вверх!
huhrik
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:28, 24.05.2015 [ Лог ]
вот посоветовали StarLine Moto V62 но по отзывам очень маленький радиус до белка и судя по описанию нет встроенного иммобилайзера. ... как быть?
не уверен что в моем будет иммобилайзер в ключе. ..
ключ красный какой-то не шибко толстый
Последний раз редактировал huhrik 16:39, 24.05.2015
  3. 85 сообщений
  6. Мото: GL1800
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 16:46, 24.05.2015 [ Лог ]
Так то забавно конечно: выбираем допы для мотоцикла которого нет..
huhrik
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 16:55, 24.05.2015 [ Лог ]
по приезду мота будут все решения и контакты
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:01, 24.05.2015 [ Лог ]
Район у вас как? У тех, кто ставит регулярно моц на ночь у подъезда - рано или поздно его увозят на газели. =( Со стоянки - чуть реже. С запираемого на ночь ГСК - еще реже...
У абуса есть замок на диск с сиреной + цепь. Я бы остановился на таком + gsm маяк. Остальное либо бесполезно (обычные сигналки), либо жрут аккум при простое (gsm сигналки) и, при наличии глушилок, которую может купить каждый пионер - также сомнительны.
Последний раз редактировал Fasterpast 17:07, 24.05.2015
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:06, 24.05.2015 [ Лог ]
[attachment=8462]
huhrik (24.05.2015, 17:28) писал:вот посоветовали StarLine Moto V62 но по отзывам очень маленький радиус до белка и судя по описанию нет встроенного иммобилайзера. ... как быть?
У всех современных сигналок радиус действия примерно одинаков. Старлайн надежней и стабильней. Пандора навороченней(почитай как на ходу метки отваливаются)
Последний раз редактировал Route66 17:09, 24.05.2015
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 17:22, 24.05.2015 [ Лог ]
huhrik (24.05.2015, 17:28) писал:ключ красный какой-то не шибко толстый
Красный ключ скорее всего не оригинал и скорее всего тогда бург без иммо.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 18:27, 24.05.2015 [ Лог ]
Красный ключ от кофра) считаю старлайн бесполезной, так как мал радиус действия. Насчет высаживания АКБ пандорой. У меня стоит по 1.5-2 недели и все ок. Правда не в режиме охраны, но там не сильно больше потребление. Если что, надолго оставляя в гараже можно снять клемму. Переставил себе эту сигналку с одного мопеда на другой, юзаю с 13 года, глюков нет. Насчет потери метки, эту функцию просто отключить можно и ставить в режим охраны нажатием кнопки
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:35, 24.05.2015 [ Лог ]
Продаются красные болванки не оригинальные, так что может быть и не от кофра.
  3. 48 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 LX K7 & Sym Orbit 50
  7. Город: Москва, СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:04, 24.05.2015 [ Лог ]
Вот моя статья по мотосигнализациям
http://motoalarm.ru/content/view/14/5/
Будут вопросы - звони, тел на сайте там мой.
Последний раз редактировал MOTOALARM 22:47, 24.05.2015
Motoalarm - установка систем безопасности для мототехники
huhrik
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 20:43, 28.05.2015 [ Лог ]
А порекомендуйте пожалуйста установщика грамотного и не шибко дорого
мой аппарат 11 года. ..
Последний раз редактировал huhrik 20:46, 28.05.2015
