20.11.2026, 01:06
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не заводится Скай 650 `02г.
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:35, 28.05.2015 [ Лог ]
Постоял неделю.
Не крутит стартер, и не пытается. Ошибку FI не выдет. С сигналки снимается штатно. Бензонасос включается, фары горят.
Аккумулятор в норме, подзарядил. Напряжение при нажатии кнопки не проседает совсем, даже наоборот.
Так бывало, когда боковая подножка до конца не поднята, но я понажимал концевик - вроде работает, слышно как релюшка щелкает.
Куда смотреть, где искать?
Последний раз редактировал gsp 14:37, 28.05.2015
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:04, 28.05.2015 [ Лог ]
gsp, проверь микрики рычагов тормозов, горит ли стопсигналл, бывает закисают. Без них не заведется, нажми сразу на 2 тормаза и пробуй завести
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:48, 28.05.2015 [ Лог ]
Dolphin (28.05.2015, 16:04) писал:gsp, проверь микрики рычагов тормозов, горит ли стопсигналл, бывает закисают. Без них не заведется, нажми сразу на 2 тормаза и пробуй завести
Так оно и есть! Стопы глючат по-черному. Правый рычаг вообще не включает, левый - через пень-колоду дребезжит. То-то я удивлялся уже месяц, почему надо левый рычаг держать, когда заводишь - думал так и надо, просто раньше не замечал ;)
Большое спасибо за наводку, я уж собирался пол-мота разбирать. Может расскажешь, как это лучше вылечить?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:50, 28.05.2015 [ Лог ]
Расскажем. Покупаешь новые микрики и забываешь.
Ну и если не найдешь в наличии и не захочешь ждать - разбери и почисть. Всего делов. Но лучше всё таки новые. Будете мимо Одессы проезжать - заезжайте, у меня есть такие ))
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:57, 28.05.2015 [ Лог ]
proctos (28.05.2015, 21:50) писал:Расскажем. Покупаешь новые микрики и забываешь.
Эх, Паша, не сыпь мне соль на сахар. Раньше так и было - заказал у тебя в Одессе, через день у меня в Крыму. А теперь придется снимать и чистить.
Подскажи плз, там все тормоза надо разбирать, или как-то попроще можно добраться?
