20.11.2026, 01:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблема с биксеноном на skywave 250 K1
diniss
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:36, 08.06.2015 [ Лог ]
Добрый день! Поставил биксенон на skywave 250 K1. Возникла проблема. При включении зажигания (поворот ключа) ксенон зажигается (причем каждый раз без сбоев), затем после пуска двигателя (нажатие кнопки стартера) ксенон тухнет и больше не загорается. Заставить его снова загореться получается на заведенном двигателе неоднократно щелкая тумблером ближний-дальний свет (но это не всегда).
Подскажите, наверняка уже кто-то сталкивался с такой ситуацией, как решили проблему?!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:38, 08.06.2015 [ Лог ]
Питание с АКБ брал? Какими проводами?
diniss
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:49, 08.06.2015 [ Лог ]
Питание брал от штатного разъема на штатную галогенку. Просто вынул галогенку, поставил вместо нее биксеноновую лампу с таким же цоколем H4, подключил ее к блокам из комплекта и разъем на выходе от комплекта биксенона уже к штатному разъему на фару.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:01, 08.06.2015 [ Лог ]
Замерь напругу при заведенном двс, больше 14 должна быть, провода проверь. На к1 стекло с преламителем, биксенон не катит, ослеплялово автомобилтстов одно...
