20.11.2026, 00:26
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Прошу оценить состояние
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:06, 08.06.2015 [ Лог ]
Из за того что у меня 250 кубовый Скай, 2008 года, то не могу найти по нему информации, поэтому прошу обратить внимание на ремень, ролики, сцепление и вариатор.Ваше мнение по состоянию этих запчастей и аналогичны ли они 400?
Пробег 24000. Полез из-за того что напрягало сцепление. Особенно когда хорошо прогреется и вдвоем. При трогании если все делать плавно шла вибрация и иногда немного пищали колодки сцепления. Когда все сняли на колоколе сцепления увидел незначительную выработку и сама рабочая поверхность была с не большими бороздками. Колокол проточил у токаря, вибрация пропала и писк тоже.
Максималка 130 км/ч.
Еще раз прошу оценить состояние деталей и их идентичность с 400. Спасибо
Последний раз редактировал Zak 17:39, 08.06.2015
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:52, 08.06.2015 [ Лог ]
Воздушный фильтр как на 400. Колокол сцепления другой.
pal25994
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:26, 08.06.2015 [ Лог ]
А сколько проехал км с проточенным колоколом??? А то у меня тоже сцепление свистит и вибрация небольшая бывает. И на холодную и на горячую. Продувал,обезжиривал. Хватило на один день. Уж не знаю,что делать,воет как уазик)))
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:40, 08.06.2015 [ Лог ]
minilewii, Спасибо. Ремень я так понимаю тоже не подходит? Что скажешь по остальным деталям?
pal25994, Проехал где то 500 км. Но я колокол не сильно и точил, где-то 2 сотки сняли, больше страшно было )
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:09, 09.06.2015 [ Лог ]
На ремне маркировки не видно? Если что, то можно его помыть с мылом, появятся надписи. По остальным деталям не скажу, не замерял
Kot
Полезность: 1 | сообщение № 6 отправлено 22:18, 14.06.2015 [ Лог ]
На кубатурных роликах бессмысленно смотреть диаметр. Они чаще не стираются, а высыхают (или как это назвать). Диаметр тот же, а вот железный утяжелитель внутри начинает болтаться. Болтается -- под замену.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 1 | сообщение № 7 отправлено 08:09, 15.06.2015 [ Лог ]
Можно попробовать пули поставить. Динамику суток добавит и ремень подальше вытолкнет. Возможно максималка увеличится. Колодки с виду нормальные. Щеки варика на глазок не определить. Нужен щуп 0,4 мм и линейка. Если щуп пролезет, то щёки подзамену, если нет, то можно ещё покататься. С пулями же ремень выйдет на ещё не пользованную рабочую поверхность.
Zak
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:26, 16.06.2015 [ Лог ]
А номера этих пулли не подскажешь?
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:09, 16.06.2015 [ Лог ]
Burgman AN 250, 24 Х 18 наверно эти твои, SP2418-­K взвесь свои и бери легче на 10-15% http://drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.pdf
Последний раз редактировал esprit 15:10, 16.06.2015
  3. 159 сообщений
  6. Мото: addres 110, skywave 400
  7. Город: Мытищи
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:44, 16.06.2015 [ Лог ]
Там другая трансмиссия, кроме грузов ничего не подходит.
