29.11.2026, 12:30
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Пары бензина не уходят. ?????
ян
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:13, 15.06.2015 [ Лог ]
Пары бензина не уходят. Стоит мотик в гараже и регулярно посвистывает. Крышку открываю- пшик давление стравливается. И так каждый раз. Скай 650, 2009 год. Я так понимаю какой то клапан в крышке забит. Или где? Должна же быть вентиляция бака.
Подскажите. Что прочистить, куда дунуть?
Gillette
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:38, 15.06.2015 [ Лог ]
В выхлопную трубу в баки не должна быть вентиляция, иначи он у тебя будет испаряться. довление это нормально. У тебя же крышка не улетает как пивная?
Последний раз редактировал Gillette 12:39, 15.06.2015
ян
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:59, 15.06.2015 [ Лог ]
В баке паров быть не должно!
Gillette
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:04, 15.06.2015 [ Лог ]
конечно не должно, они должны выходить и вонять на весь квартал бензином. ароматная мопедка получится
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:09, 15.06.2015 [ Лог ]
Там есть направленный клапан на тубке. Эт он пищит, нормальное явление...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:06, 15.06.2015 [ Лог ]
ян (15.06.2015, 13:59) писал:В баке паров быть не должно!
Если в баке нет паров бензина, значит одно из двух: либо в баке не бензин, либо в баке нет бензина!
  3. 76 сообщений
  6. Мото: Хонда нс700 Интегра
  7. Город: Рязанщина
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:16, 15.06.2015 [ Лог ]
Заправляй всегда под завязку и в это время паров не будет!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:19, 15.06.2015 [ Лог ]
Два клапана стоят у нас. На картинке номер 2 и 19. Они отвечают за давление в баке. В мануале процедура проверки есть.
ян
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:04, 15.06.2015 [ Лог ]
Proctos спасибо! И всем остальным умникам не хворать.
