20.11.2026, 00:49
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Какую температуру должен показывать датчик на 400
Oldhunter
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:13, 30.06.2015 [ Лог ]
Привык что на машинах после прогрева температура всегда 90...+-Мой термометр показывает 1,ну максимум 1.5 деления снизу...Это норма или термостату кранты ?
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:49, 30.06.2015 [ Лог ]
Oldhunter (30.06.2015, 22:13) писал:Привык что на машинах после прогрева температура всегда 90...+-Мой термометр показывает 1,ну максимум 1.5 деления снизу...Это норма или термостату кранты ?
мой тоже 1-1,5 деления
Oldhunter
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:53, 30.06.2015 [ Лог ]
erikas28 (30.06.2015, 22:49) писал:
Как думаешь-это норма или все же косяк какой?Парни-у нас двоих только приборы работают а остальные без них???Успокойте или обескуражьте уже старого маразматика ,всю жизнь за рулем-неправильная это температура...
Последний раз редактировал Oldhunter 21:57, 30.06.2015
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:54, 30.06.2015 [ Лог ]
При прогреве щупай шланги и радиатор, если нагревается всё одновременно то кранты термостату. Если верхний холодный то все гут.
Мечты сбываются
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:56, 30.06.2015 [ Лог ]
Oldhunter (30.06.2015, 22:53) писал:
я думаю норм потому как вытаскивал термостат ,смотрел насос все было чики пики
Последний раз редактировал erikas28 21:58, 30.06.2015
Gillette
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:22, 01.07.2015 [ Лог ]
До вроде нормально это, у меня до середины доходит только в жару
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:20, 01.07.2015 [ Лог ]
Начать, думаю, нужно с проверки датчика и указателя температуры, это самое легкое для тех, кто знаком с измерением сопротивления тестером и переменным сопротивлением (которое крутят для изменения онного).
Вот выписка из мануала по этому поводу:
Рабочая температура должна быть между 1 и 2 положением указателя. Второе положение это уже около 100 градусов.
Если все соответствует табличке, тогда уже нужно лезть в термостат и кипятить его в кастрюле с водой, контролируя эту самую температуру термометром и наблюдая открытие-закрытие.
У меня на К3 стрелка температуры всегда стоит вертикально, что соответствует около 90 градусов.
Последний раз редактировал loxic 08:38, 01.07.2015
