20.11.2026, 01:51
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » бургман не разгоняется и не тянет
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:26, 23.08.2015 [ Лог ]
Kot, на практике разница не такая большая, определяющий фактор жизни сцепления это стиль езды. Доля этих присадок минимальна, считаю это понтами
Последний раз редактировал antoxa 20:26, 23.08.2015
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:48, 23.08.2015 [ Лог ]
[quote=Sncat|23.08.2015, 11:08]:)))
я валяюсь.... а что такое Машинное масло ? :)
Поэтому и задал акцент на МАШИННОМ масле, у меня в мануале только это слово и фигурирует
Мечты сбываются
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:24, 24.08.2015 [ Лог ]
В мануале много чего не сказано про машинное масло. Например, не сказано, должно ли оно быть дизельным или бензиновым. Или должно ли оно быть новым -- может, и отработка покатит, что тут такого?
antoxa (23.08.2015, 21:26) писал:Kot, на практике разница не такая большая, определяющий фактор жизни сцепления это стиль езды. Доля этих присадок минимальна, считаю это понтами
Не знаю, насчёт понтов. В старых типах масла, упоминаемых в мануале SG и SF, разницы и нет. А вот более современные масла содержат в себе множество хитрых присадок, всяких ревитализантов и так далее, которые мигом могут забить сцепление. Оно, кстати, будет казаться идеально нормальным, а вот сцепления, собственно, не будет. Поэтому в более свежем мануале для масла SJ или SH уже рекомендуется наличие спецификации JASO MA.
Вот такой небольшой ликбез.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 12:28, 30.08.2015 [ Лог ]
лейте мотул 5100 10W40
kokanov.s
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 06:09, 05.09.2015 [ Лог ]
Опять всем ПРИВЕТ!!! наконец то найдена поломка!!! все таки- шестеренки вариатора
теперь вопрос где их взять побыстрее, а то лето и так хреновое, да еще и закончиться оч рано.
посоветуйте где взять, может где есть в наличае
и за подсказку заменить сразу подшипник, спасибо
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:00, 05.09.2015 [ Лог ]
И что, FI ошибка так и не вылезла??
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:05, 05.09.2015 [ Лог ]
kokanov.s, у меня есть в наличии шестерни. Могу выслать. Звони завтра вечером или в понедельник. 8-916-291-47-27
смайл
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:38, 05.09.2015 [ Лог ]
Kot,
Все это полная хрень,неоднократно проверяли на разных типах техники...У Бургов что-оборотов за 12 или какие спец.режимы присутствуют в работе мотора???
kokanov.s
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 06:37, 06.09.2015 [ Лог ]
нет, ни какой ошибки не выскочило, просто - обороты поднялись а скорость до 30 км\час
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:19, 08.09.2015 [ Лог ]
смайл (05.09.2015, 23:38) писал:Все это полная хрень,неоднократно проверяли на разных типах техники...У Бургов что-оборотов за 12 или какие спец.режимы присутствуют в работе мотора???
У бурга есть в вариаторе два датчика: датчик положения тарелки вариатора и датчик оборотов. Когда моторчик крутит, а положение не меняется, то разве не должна вываливаться ошибка C58: CVT reduction ratio disagreement?
