11.11.2026, 12:33
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Лобач своими руками
Лобач своими руками
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:49, 13.11.2015 [ Лог ]
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой: Нужно лобовое стекло на скай, однако покупать как то дороговато. Кто-нибудь пробовал изготовить лобовое стекло самостоятельно из оргстекла при помощи нехитрых приспособлений, таких как лобзик, промышлленный фен и тд.? Нужны дельные советы.
Хочу на выходных прикупить кусочек оргстекла 4 мм и помучить его феном.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:22, 13.11.2015 [ Лог ]
Старое стекло сохранилось?(для использования как формы)
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:39, 13.11.2015 [ Лог ]
Нижняя часть сохранилась. Хотя есть возможность попросить друга снять целое стекло с почти такой же чесотки. У меня 2000г.в. у него 2003г.в. - лобачи у них вроде одинаковые, надо примерить. Была мысль на целое стекло изнутри наклеить пищевую пленку, а потом стекловолокно и эпоксидку. Когда все засохнет, стекло можно будет без проблем отделить от эпоксидки (пищевая пленка должна защитить стекло) и получится форма по которой можно ваять новое стекло.
Последний раз редактировал igor-ruba 07:43, 13.11.2015
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:48, 13.11.2015 [ Лог ]
Еще читал на форумах, что надо сделать форму стекла из ДВП или других подручных средств, на него положить материал, например полотенце, а сверху заготовку стекла. Потом берешь пиво и идешь с друзьями в сауну. Форму и заготовку в парилку и при достижении 90 градусов стекло становится мягким и принимает форму. Так пишут. Если с феном не получитсо, то надо еще так попробовать))).
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:48, 13.11.2015 [ Лог ]
Посмотри,например на "Байкпосте",там несколько раз выкладывали истории об изготовлении лобовика.
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:52, 13.11.2015 [ Лог ]
Вобщем на выходных попробую и выложу отчет. Один меня только вопрос беспокоит - как правильно обработать края, чтобы они получились одинаково округлыми и в то же время не поцарапать само стекло. Вероятно методом проб и ошибок.
Burchik0548
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:47, 19.02.2016 [ Лог ]
Самодельное может долго не прожить.
У оригинального стекла есть защитный слой с двух сторон. Этот слой защищает стекло от ультрафиолета и от царапин.
Оргстекло на солнце долго не прослужит, а после обработки феном оно будет как "линза" искажать картинку. Думаю что смотреть через такое стекло будет вредно для глаз.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:59, 19.02.2016 [ Лог ]
А может кто подскажет где обрезать стекло? Либо может кто барыжит, короткоеистекло для silverwing нужно (на сильвервинг клабе пока не нашел подходящий вариант).
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:22, 19.02.2016 [ Лог ]
shaman (19.02.2016, 07:59) писал:А может кто подскажет где обрезать стекло? Либо может кто барыжит, короткоеистекло для silverwing нужно (на сильвервинг клабе пока не нашел подходящий вариант).
Ребятам сами обрезали стекла гиви, лобзиком вроде, потом зашкурить
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:34, 19.02.2016 [ Лог ]
Лобзик и наждачка на бруске тебе в помощь.
Быстро и аккуратно.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:40, 19.02.2016 [ Лог ]
Ну т.е нужно лобзик купить.... :)
Не мой вариант. Хочу либо чтоб мне сделали по размеру или купить готовое короткое. По этому и спрашивал не "как обрезать", а "где обрезать"....
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:55, 19.02.2016 [ Лог ]
Я разослал в 6 контор в Питере предложение укоротить стекло, но все отказались. И большие и маленькие. Все они занимаются изготовлением изделий из оргстекла. Никто не хочет на себя риск брать,да и проще им,свои болванки для рекламщиков делать,чем стекла обрезать. Так что..лобзик и наждачная бумага...ну и, терпение
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:14, 19.02.2016 [ Лог ]
Мы с приятелем болгаркой стекло на голде пилили. Нормально получилось. Главное только что бы руки не дрожали :)
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:44, 19.02.2016 [ Лог ]
Наклеил малярный скотч на стекло. Это для того, что бы линию отреза отмерить. И на самых низких оборотах болгарки тонким отрезным кругом по металлу резал.
А кромку самой мелкой наждачкой.
momomoto
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:15, 19.02.2016 [ Лог ]
Самому изготавливать на скутер стекло - гавно получится. Это не на чопер или классик какой нить.
Придется разориться или б/у искать.
